Aansluiten AEG inductieplaat op Perilex
Ik wil een AEG inductieplaat aansluiten op een Perilex wandcontactdoos.
Mijn kennis van elektra schiet echter redelijk wat tekort.
De situatie is als volgt.
Fornuisgroep in de meterkast heeft twee schakelaars.
De Perilex wandcontactdoos heeft de aarde uiteraard in het midden.
Verder staat er met een stift 2x een “N
Deze kookplaat is niet geschikt voor aansluiting op die kookgroep van jou. Je hebt er eentje nodig die je volgens het schema 230V 2N kunt aansluiten
Probeer dit ook niet, de kookplaat zal wel functioneren maar de nul draad zal met 32a belast worden, en mogelijk brand veroorzaken!!!
Hier schrik ik van. Ik ben er vanuit gegaan dat ik in een nieuwbouwwoning iedere inductieplaat in kan bouwen, dat deze aansluitingen op een dusdanige manier bedraad zouden zijn dat ieder kookplaat erop zou passen. Ik heb de kookplaat al gekocht. Is er dan misschien een kleine aanpassing in de meterkast nodig of denk ik nu te optimistisch?
De meterkast zou moeten worden omgebouwd naar drie fasen en ook de huisaansluiting moet worden aangepast door de netbeheerder.
Nee, want dan zou er een ander type automaat voor je fornuis in de meterkast zitten.
Plaats even een foto van je hele meterkast. Er is een heel erg kleine kans dat je wel een driefasenaansluiting hebt en er alleen een tweefasenkookgroep is verbouwd.
230V 1N schema is niet mogelijk, want dan trekt de plaat 32 A, terwijl je maar 16A beschikbaar hebt.
Ik heb inmiddels contact gehad met de leverancier van de kookplaat om deze te kunnen retourneren. Deze zegt dat de plaat kan worden aangesloten op 2 fasen, volgens het middelste aansluitschema. Een nul hoef ik niet te gebruiken. Vandaar dat de kabel ook maar 4 aderig is.
Uiteraard laat ik dit alles zeker door een vakman aansluiten. maar ik wil wel zeker weten dat de plaat geschikt is voordat ik een gat in mijn aanrechtblad maak...
De plaat kan wel gebruikt worden met de huidige kookgroep.
Er moet een ander 5 aderig snoer aan de kookplaat gezet worden, waarbij de beide nuldraden (blauw en grijs) op punt 4 aangesloten moeten worden en de beide fasen op punt 1 en 2.
bruin op 1 en zwart op 2, geel/groen op PE
Let op hoe je e.e.a in de stekker aansluit!!!
blauw links boven
grijs links onder
bruin rechts boven
zwart rechts onder
geel/groen in het midden
Daar heb ik ook al aan zitten denken (ik word steeds wijzer) al vroeg ik me wel af of er niet één van de "lege" aansluitingen aan de onderzijde van de plaat bedoeld is voor een tweede nuldraad.
Je zou kunnen kijken of 4 met 5 doorverbonden is, maar ik denk van niet.
Als je hem aansluit zoal ik hierboven beschreven heb werkt hij gegarandeerd
:shock: Eerder in het topic schrok jij. Ik schrik er dan weer van dat een leverancier dergelijke adviezen durft te geven. Een nul niet gebruiken is zoals Hessie al terecht opmerkt gewoon brandgevaarlijk. Mocht je een vakman treffen die dit wel wil aansluiten met het huidige 4 aderige snoer dan zou ik die heel snel de deur uit schoppen. :roll:
Mits je inderdaad een één fase netaansluiting hebt dan. We zien niet de hele kast, heel misschien zit die kookgroep achter een driefase aardlekschakelaar en zitten beide automaten op een andere fase? Daar lijkt het alleen niet op...
Met een ander (5 aderig) snoer kun je het veilig aangesloten krijgen. Je krijgt dan wel problemen wanneer één van de nuldraden niet goed verbonden blijkt te zijn, officieel is het nog steeds niet de bedoeling. Maar het is al 100x beter dan een nul achterwege laten.
Als je de twee nuldraden in een dubbel adereindhulsje perst is het gevaar van een losse nul in je kookplaat vrijwel nihil
Het gevaar zit hem natuurlijk niet alleen daar. Een losse nul in de contactdoos of een losse nul in de meterkast kan ook voorkomen.
Bij een kookplaat die is ontworpen voor 2L+2N stopt de plaat dan direct (deels) met werken. Aan deze plaat zul je niets merken terwijl je mogelijk toch een gevaarlijke situatie hebt.
Maar persoonlijk zou ik het ook gewoon zo doen. Gewoon zorgen voor goede verbindingen. ;) Bij een 3 fasen plaat is een nul die los schiet ook niet al te fijn...
Bij deze nog even een foto van de complete meterkast en een foto van de aansluiting in de plaat. Waar ik eigenlijk nog benieuwd naar ben is waar de lege klem op de kookplaat voor is bedoeld.
Dat is helaas een 1-fasenkast.
Als ik het aansluitblok van de kookplaat bekijk, heb ik twijfels dat je daar een tweelingsadereindhuls dusdanig kunt aanklemmen dat de verbinding 32A aan kan.
Ik blijf bij mijn advies dat je beter een andere kookplaat kunt kopen.
Als hij in een ander land volgens het andere schema wordt aangesloten dan loopt er ook 32A over die aansluitng.
Hij is er dus wel geschikt voor.
Het advies om een andere kookplaat te kopen slaat dus nergens op
