Ha Allen,
Ik wil in de keuken een aansluiting maken met een Perilex, ik zou deze graag voorbereiden met 3 fase naar de muur waar de kookplaat moet komen. De inductiekookplaat vraagt echter 2 Fase (7.35 kW).Ik heb op het forum al gelezen dat dit in de stekker op zich prima is in te stellen door middel van een bruggetje dus daar ben ik niet zo bang voor.
Mijn vraag is echter hoe kan ik dit het beste in de meterkast regelen, ik heb gelezen over een aparte krachtgroep maar ook over een Aardlekautomaat?
Mijn huidige meterkast is aardig vol, hoe zou ik de Perilex het beste kunnen aansluiten in de meterkast.
Mijn 1e idee was ik sluit van elke groep een L aan en gebruik een N, dus L1, L2, L3 en N en aarde natuurlijk. Dit omdat daar toevallig 3 verschillende groepen bij elkaar komen. Maar ik denk niet dat dat kan :) Wellicht is het verstandiger om hem aan te sluiten aan de linkerkast. Deze heeft een aparte aansluiting voor de laadpaal. Kan ik dan de Perilex aansluiten na de AEG krachtgroep (3-polig + nul 20 ampère C-karakteristiek) dus voor de verbruiksmeter en de Chint aardlekschakelaar (Type B 63A 4pol 30mA) of mis ik dan nog iets?
Of is het nog beter om de meterkast uit te breiden met een aparte krachtgroep voor de kookplaat die dan net zoals de zonnepanelen apart is aangesloten,?
En is het dan ook slim om de laadpaal af te schalen naar 3x12A ipv 3x16A? In principe laad ik deze s'nachts maar mocht ik het per ongeluk vergeten en de auto is aan het laden en de kookplaat zou vol gebruikt worden en boven staat een wasmachine aan dan zou het wellicht wat veel worden
Ik hoop op jullie goede advies
Dus mijn vraag is om advies
