Aansluiting kookplaat AEG IKK6440SCB
Hallo allemaal,
Ik heb thuis 3 fasen met een perilex aansluiting (3 fasen zoals aan gegeven in het plaatje)
Nu heb ik een nieuwe inductie kookplaat AEG IKK6440SCB (7.35 kW) waarbij alleen de tekening op de kookplaat staat zoals aangeven op het plaatje (normaal zie je meer varriaties)
Vraag is hoe kan ik dit aansluiten ?
L1 op 1, L2 op 2 en N op 4 en deze bruggen met 5 ? (Er zijn 2 brugplaatjes meegeleverd)
En L3 niet gebruiken ?
Weet je zeker dat de contactdoos ook met 3 fasen bedraad is? Ook in 3-fasen installaties zie je (helaas) vaak 2x1-fase kookgroepen. Jouw plaatje zegt iets over de stekker, niet zo zeer over de contactdoos.
Xanderh, dankje voor je snelle reactie Ja zie foto , het is 3x25A in de meterkast. Zie ook de nieuwe fotos en de oude kookplaat met aansluiting
Dan inderdaad aansluiten zoals je al schrijft.
Mogelijk is klem "3" een loze aansluiting? Dan kun je daar de ongebruikte L3 draad netjes parkeren. Anders deze isoleren met een kroonsteentje ofzo.
In plaats van L3 ongebruikt laten, kun je ook naar keuze L1 of L2 ongebruikt laten, mocht dat beter uitkomen met de faseverdeling in de woning. Zolang je maar "een fase" aansluit op 1 en 2.
Je hebt een heel nieuw aansluitsnoer? Mocht je het oude willen hergebruiken, zet er dan wel even adereindhulzen aan.
XanderH, dank voor je advies, dan sluit ik het aan zoals ik het al dacht.
Check, heb gelijk bij de aanschaf van de kookplaat ook een nieuwe snoer gekocht.
wouterTBS
