Lastig om hier een goed schema van te vinden.
Wat ik wel heb gevonden is dat in de bovenbouw van de boiler een printplaat zit vanwaaruit de 3 wegklep (zie foto) wordt open gestuurd en de ketel wordt gestart.
Mogelijk heb je zelf documentatie van de regeling die op de boiler zit, op de site van vaillant duitsland kan ik dit oude model niet vinden.
Het is mogelijk dat de printplaat defect is en de ketel pulsend aanstuurt maar om dit te testen moet je wel een aansluit schema hebben.
Je zou dan kunnen meten (of laten meten) of de uitgang van de boilerregling pulsed of continue stuurt.
Hopelijk hebben andere cv specialisten meer geluk met de docu.
wat een oplossing zou kunnen zijn is contact opnemen met vaillant en de documentatie en schema s opvragen.
Nog even dit:
Het probleem had je ook al in april, je hebt een vraag gepost op dit forum op 21 april.
Je stelde toen dat de ketel veel geluid maakte en steeds aan en uit ging met 10 sec frequentie.
Er zijn toen diverse ideeën geopperd, heeft geen van die ideeën een oplossing geboden?
Heeft er inmiddels een vakman naar gekeken?
Als het probleem daadwerkelijk vanaf april al speelde wordt het stilaan tijd dat er een installateur naar komt kijken.
Voor diegene die het willen nalezen:
Lawaai vaillant Thermo vc 182E.
