Vaak aanslaan van ketel per uur
Ik heb even een korte vraag met betrekking tot het aanslaan van de ketel.
Een intergas Hre 28/24 A met daarom een honeywell chronotherm touch aan/uit.
De thermostaat staat op 6 keer schakelen per uur. Nu springt de ketel ook daadwerkelijk iedere keer aan.
Dit aanspringen gebeurt ook wanneer de gevraagde temperatuur al bereikt is.
Is dit alleen het huis op temperatuur houden, of is het altijd zo dat een thermostaat met 6 schakelingen ook al
die 6 keer aanspringt?
Het huis is een jaren 50 huis.
kunststof ramen en vloer isolatie
Voor de rest nog niet geïsoleerd.
Deze zes schakelingen is het maximaal aantal schakelingen per uur voor de thermostaat. Daarbij is de thermostaat zelflerend en zal proberen met deze zes schakelingen zo dicht mogelijk bij de ingestelde temperatuur te komen.
Overigens kan de ketel in de praktijk wel meer start en stops maken per uur, bijvoorbeeld wanneer de ketel de aanvoertemperatuur al heeft bereikt, terwijl de thermostaat blijft vragen omdat de ruimtetemperatuur nog niet is bereikt.
Komt het dan ook voor b.v. gevraagde temperatuur 20 graden. Gemeten ook op kamerthermostaat 20 graden. Dat dan evengoed de 6 keer verwarmd wordt?
Is dit dan goed of minder eigenlijk?
De thermostaat zal dan met 6x een korte warmtevraag de 20 graden handhaven. Stijgt de temperatuur dan nog, dan stopt de warmtevraag.
Ok.
Misschien nog even 1 ding. Radiator dichste bij de ketel heeft erg veel ruis. Minder knijpen van de radiator nog meer ruis. Nog minder en de radiator wordt minder warm. Zeker ten opzichte van de rest.
