Oke voorbeeld situatie;
Normaal huis met aangrensend bedrijfspand. Dit moet een snackbar worden tussenliggende afstand is 40meter (van meterkast naar meterkast die geplaatst moet worden)
Snackbar;
ik heb 4 van deze frituurbakken staan;
Modular Frituur 2 x 10lt Electra.
Electra: 400V / 11 kW
Nodige beveiliging;
4x 16A 3 fase automaat
2x 63A 3 fase aardlek.
1x 63A 3 fase hoofdschakelaar
volgens de site van draka gaat 10mm2 ader tot 61A
dus heb ik 16mm2 nodig die is belastbaar tot 79A?
Huis installatie(normale meterkast);
- komt er een nieuwe 3 fase hoofdschakelaar BIJ na de kwh meter van 125A ivm huis installatie.plus een 80/125? automaat voor de afgaande kabel
- inwendige kabels tot aan de hoofdschakelaar die er al zit in huidige situatie voor de huis installatie ook vervangen voor 16mm2 ?? (hoofdschakelaar huisinstallatie op 40A ongewijzigt)
- Liander (stroomleverancier) moet mij dan aansluiten op 3x 125A ?
Als ik het zo laat opleveren is dit dan volgens de normale regels!? en is liander tevreden??
thatss all for today ;) 5 questions....
Snackbar;
Nodige beveiliging;
