Hallo allemaal,
Graag zal ik jullie advies willen over het aansluiten van 2x230 volt perilex op een 3 fase elektrische fornuis. Hier is op 7 apr 2020 al bijna identiek topic over geweest. zie link hier onder:
www.klusidee.nl
Echter is er na mijn inzicht 1 cruciaal verschil. Heb namelijk een HLR390020 fornuis gekocht (was net een nieuwere versie). Welke een power management functie heeft. Zie afbeelding hier onder. Hier mee kan de maximale aantal vermogen dat het apparaat vraagt worden begrensd.
Met die functie kan je naar mijn inziens het twee de aansluit schema gebruiken (rood kadert) zodat je 2 L hebt en 2 N hebt en daarna dus die functie inschakelt. Of zie ik nu iets over het hoofd?
Zelf kan ik ook mijn meter kast (zie foto) om laten bouwen naar 3 Fases maar omdat ik een (net gerealiseerde) sociale huur woning zit wil ik het liefst geen aanpassingen doen aan de meterkast. Daarnaast woon ik er alleen en heb ik vrij wel nooit alle pitten nodig, dus dat is ook geen probleem.
Ben erg benieuwd wat jullie gedachten hier over zijn!
met vriendelijke groet.
2x230 volt Perilex op 3-fase fornuis (max. 7,9kw) aansluiten
Heel graag wil ik jullie advies over aansluiten van 2x230 volt perilex op een 3 fase elektrische fornuis. In de keuken heb ik een 2 fase (2 x 230 volt) wandcontactdoos en een kookgroep en het gaat om een Bosch HKR390020 inductie fornuis. Het aansluitschema achter het fornuis en de manier waarop het
