2 utp kabels tegelijk trekken in loze leiding
Ik ben op zoek naar informatie over het volgende.
Ik wil in dezelfde buis als de telefoonkabel een utp kabel voor KPN trekken. De telefoonkabel was al van een utp kabel gemaakt en had gehoopt mijn trekveer (spiraal) er langs te krijgen maar dat ging niet. De oude utp kabel eruit getrokken en dat ging al niet gesmeerd. Uiteindelijk na veel gehannes de trekveer erin gekregen.
De trekveer bleef op een paar punten hangen en het kostte veel moeite om hem uiteindelijk er door te krijgen.
Hoe kan ik het beste 2 utp kabels (of 1 utp en 1 telefoonkabel) tegelijk in de buis krijgen wetende dat een aantal punten zeer moeizaam zullen zijn? Ik verwacht namelijk niet dat ik eerst 1 kabel kan doen want ik weet bijna zeker dat de 2e kabel er niet langs gaat, dat wil zeggen dat ik de trekveer er niet meer langs krijg.
Ik lees veel over een trekkous maar die lijkt alleen geschikt voor 1 kabel.
Mvg,
Lijkt mij een kansloze missie.
wat voor buis is het 16mm dan loopt de boel bij de eerste meestal bocht al vast.
pel beide kabels ca 30 cm aan en draai een aantal paren van elke kabel door het trekoog(15cm). knip de rest vlak onder het oog af en tape alles stevig aan elkaar tot ca 15cm voorbij de mantel.
Vervolgens Kabelglij gebruiken GEEN zeep eventueel kabels nat maken met water, dan met 2 man waarbij 1 de veer aantrekt en de ander de kabels uit elkaar houd en zorgt dat deze niet om elkaar heen draaien.
Maar ik denk zelf dat het niet gaat lukken.
Het is een 16mm buis en de trekveer liep bij 2 bochten vast. Ik denk dat ze voor de bochten flexibele buis/bochten hebben gebruikt.
Ik zal een poging wagen en als dat niet lukt dan is het volgens mij wel mogelijk 1 utp voor internet en telefoon te gebruiken. Even afgezien van eventuele storing op je telefoonlijn heb je dan ook een beperking van de snelheid van internet, dacht ik.
Is siliconenspray ook een optie?
Mvg,
Denk even eenvoudiger...
Voor telefoon heb je maar 2 draadjes nodig en niet 5.
Dus ga op zoek naar 2 draadjes, of strip de telefoonkabel.
Advies. Trek de UTP-kabel door de buis met parallel eraan 2 draadjes.
Suc6
Niet aan beginnen, zolang je telefoon niet overgaat zal het allemaal nog wel werken, maar ben je er aan het internetten en er komt een oproep binnen dan zal het belsignaal vrijwel zeker storingen geven op het data signaal.
Wordt het signaal voldoende gebufferd dan merkt je het niet echt maar loopt je buffer een keer leeg of wordt er geheel niet gebufferd dan zal je een belsignaal zeker terug vinden in de kwaliteit van je internet signaal.
Daarom telefoon en data altijd in gescheiden kabels houden.
Nu hoeft een telefoonsignaal niet speciaal door een UTP kabel dus daar zou je ook een norm 88 kabel voor kunnen gebruiken en die is hoofdzakelijk gladder en dunner.
suc6
Gerrit
Even een update want dat vind ik wel zo netjes.
De trekveer is er door heen :D , ik denk dat 2 bochten gemaakt zijn van flexibele buis want die gingen nog steeds erg lastig.
Norm 88 heb ik gelukkig nog liggen dus het wordt 1 utp-kabel en 1 norm 88 kabel.
Ik wil deze wel in 1x proberen er door te krijgen dus wil gebruik maken van een trekkous om de utp-kabel en de norm 88 kabel er aan vast te tapen met bijvoorbeeld ducktape of de iets gladdere installatietape.
Daarbij wil ik gebruik maken van siliconenspray of "speciale" kabelglijmiddel, en uiteraard met 2 man.
Ik hoop dat het in 1x lukt en hou jullie op de hoogte (kan even duren, zit niet erg vaak online).
Mvg,
Ik weet niet hoe je ze moet leggen maar leggen in 1 keer is waarschijnlijk ook de enige mogelijkheid.
Verder altijd van boven naar beneden leggen zodat de zwaartekracht meehelpt.
Ook proberen de kabel met 2 man te gaan leggen, de een invoeren/aanduwen, er voor zorgen dat de kabels niet in elkaar en om elkaar draaien en steeds de kabel insmeren met glijmiddel, de ander gelijkmatig trekken en er voor zorgen dat de kabels in beweging blijven.
Vooraf eerst het nodige glijmiddel in de buis en dan zien dat je ze er in kunt krijgen.
suc6
Gerrit
En wat ook handig is: Vooraf (met een compressor of stofzuiger) alle losse (zand)korrel uit de buis halen. Deze zorgen ervoor dat een kabel vast slaat of beschadigd raakt.
