2 schakelaars, waarvan er 1 niet werkt
-stroom eraf.
-metalen beugel eraf halen.
-alles iets uit de doos halen zodat je er beter bij kan.
-de zwarte van de kroonsteen halen, er een kleine lasklem op doen en kijken welke buis die in gaat.
-waarschijnlijk met nog 2 zwarte. Die 2 zwarte gaan dan met een bruine een andere buis in.
Haal deze bruine dan uit de lasklem en zet er een kleine lasklem op zodat ie verder nergens op aangesloten zit.
-doe een kort stukje bruin draad in de lasklem waar alle bruine in zitten en sluit die aan op de kroonsteen.
(even goed kijken of ik niks vergeten ben)
Ik zou alle ongebruikte draden uit de muren trekken, maar dat hoeft niet perse.
-deksel op de doos
-metalen beugel terug.
-stroom erop en testen of er op de ongebruikte draden geen stroom staat.
-herhaal dit bij de andere lamp.
Allen bedankt voor het meedenken. De foto met 2 schakelaars zaten inderdaad op 2 groepen. De andere schakelaar is aangepast met een brug, de bruine draad. Nu staat er altijd spanning op en kan de lamp met de philips hue app aangestuurd worden.
