2 schakelaars, waarvan er 1 niet werkt
-stroom eraf.
-metalen beugel eraf halen.
-alles iets uit de doos halen zodat je er beter bij kan.
-de zwarte van de kroonsteen halen, er een kleine lasklem op doen en kijken welke buis die in gaat.
-waarschijnlijk met nog 2 zwarte. Die 2 zwarte gaan dan met een bruine een andere buis in.
Haal deze bruine dan uit de lasklem en zet er een kleine lasklem op zodat ie verder nergens op aangesloten zit.
-doe een kort stukje bruin draad in de lasklem waar alle bruine in zitten en sluit die aan op de kroonsteen.
(even goed kijken of ik niks vergeten ben)
Ik zou alle ongebruikte draden uit de muren trekken, maar dat hoeft niet perse.
-deksel op de doos
-metalen beugel terug.
-stroom erop en testen of er op de ongebruikte draden geen stroom staat.
-herhaal dit bij de andere lamp.
Allen bedankt voor het meedenken. De foto met 2 schakelaars zaten inderdaad op 2 groepen. De andere schakelaar is aangepast met een brug, de bruine draad. Nu staat er altijd spanning op en kan de lamp met de philips hue app aangestuurd worden.
Sowieso de vraag of het op deze manier toegestaan is, want die zwarte draden worden zo fase draden.
Dit is gewoon toegestaan.
NEN1010 514.3.5 Aanduiding van eenaderige kabels en installatiedraden
Faseleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs. Het gebruik van een van deze kleuren voor alle faseleidingen in een stroomketen is toegelaten.
Je kunt een hele installatie maken met grijze draden i.p.v. bruine en nog steeds aan NEN1010 voldoen.
"Het gebruik van een van deze kleuren voor alle faseleidingen"
één kleur niet twee of drie kleuren.
Daarbij wordt nu zwart soms als schakel en soms als fase gebruikt.
Mag een fase draad achter een16A automaat 1,5mm2 zijn?
Dat iets is toegelaten, wil niet zeggen dat het verplicht is.
Ja die draad mag prima 1,5mm² zijn, zo lang het maar niet wordt gebruikt voor de voeding van contactdozen voor algemeen gebruik in tot bewoning bestemde gebouwen, woonschepen, logiesverblijven of keukens.
Dus ik mag zwart, grijs en bruin door elkaar gebruiken als fase en tegelijk ook zwart als schakeldraad gebruiken?
Want dat is hoe het nu in deze vraag zit.
Ik vind deze discussie wat ver gaan eigenlijk.
De gemiddelde klusser zal zien dat het hier om de plekken gaat waar normaal gesproken de schakelaars horen te zitten. Daarnaast is alleen de lamp aangesloten op de zwarte draad.
Mocht er in een nieuwe situatie niet meer gebruik gemaakt worden van een slimme lamp, kunnen de schakelaars zo terug geplaatst worden en is de installatie weer terug zoals het was.
Voor de regeltjes was het misschien beter geweest om de bruine draad rechtstreeks uit de centraaldoos te halen maar de hoeveelheid stroom door de bedrading verandert niet, er zit alleen de lamp op aangesloten.
In dit geval zijn de schakaar posities ook nog gewoon bereikbaar en is het zo te zien hoe het in elkaar zit.
De zwarte draden zijn aangelegd vanuit de bouw, oplevering mei 2026 door een bedrijf welke de hele wijk voor zijn rekening heeft genomen.
Nogmaals dank. Heb weer wat geleerd over de draaddiktes.
Ja, dat is hoe het in de norm staat. Je mag ook nog grijs als schakeldraad gebruiken trouwens. Maar niet bruin als schakeldraad, tenzij het geen draad is maar een ader uit een kabel, dan mag ook dat nog.
Welk (veiligheids)probleem zie je hier? Als je een bruine, zwarte of grijze draad of ader tegenkomt weet je dat er spanning op kan staan, al dan niet afhankelijk van de stand van een schakelaar. Een zwarte draad achter een schakelaar is toch niet veiliger dan een zwarte draad die direct, zonder schakelaar met fase is verbonden? Bij werkzaamheden moet je sowieso de groep uitschakelen en spanningsloosheid vaststellen, daarvoor mag je toch al niet op een bedieningsschakelaar vertrouwen.
Erg overzichtelijk is het natuurlijk niet, maar dat is een wissel/wisselschakeling met 6 zwarte draden ook niet en daar ligt ook geen mens van wakker.
Jacob Muller
