Hallo, ik kan me voorstellen dat de schema's voor verlichting vervelend worden om te beantwoorden maar ik kom er niet meer uit terwijl ik volgens mij geen vreemde situatie wil creeeren...
Ik speur heel internet af maar mijn situatie is schijnbaar vreemd.
Ik wil namelijk beneden in de gang de spots in de gang aan kunnen zetten en met dezelfde schakelaar de spotjes boven op de overloop aanzetten. Beide afzonderlijk natuurlijk.
Boven hetzelfde verhaal maar dan andersom.
Nou vraag ik mij af of de bestaande bedrading ook ooit zo gewerkt heeft maar het lijkt mij van wel.
Op de overloop heb ik een stopcontact met een enkele schakelaar. De fase draad komt binnen op het stopcontact en loopt door naar de schakelaar. De nuldraad loopt alleen naar het stopcontact en gaat via de muur naar een andere kamer om daar in een lasdop verdeelt te worden.
Vanaf deze schakelaar gaat er 1 schakeldraad naar de lamp boven en er gaan er 2 naar beneden. Beneden heb ik 3 schakeldraden, die 2 van boven en 1 voor de spots.
Nou ben ik er ondertussen achtergekomen (nadat de boel al een aantal maanden niet meer op de originele schakelaars aangesloten zit) dat je niet zomaar een dimmer of schakelaar kan kopen voor alles wat licht geeft
Die spots lopen namelijk via een trafo en dat is dus niet te dimmen met een dimmertje van de gamma begrijp ik.
Of ik alsnog de boel wil kunnen dimmen ligt een beetje aan de prijs van de dimmers die geschikt zijn maar dat even ter zijde.
Ik vraag mij nou af welke schakelaars ik nou moet halen in de bouwmarkt en of de bestaande bedrading hetgene kan doen wat ik wil.
En als iemand mij uit de dimmer droom kan helpen door te vertellen dat het inderdaad alleen kan met dimmers van 70 euries zou ik daar ook blij mee zijn.
Wie o wie kan mij helpen op de korte termijn want ik wil die kut plafonds dicht hebben
Thnx voor alle antwoorden alvast.
