Een dubbele schakelaar werkt maar voor 1 lamp
Goedemiddag,
In de gang heb ik een dubbele schakelaar.1voor de gang zelf en 1 voor de buitenverlichting. Dat zijn 2 lampen tussen de schakelaar en de buitenlampen zit een losse schemersensor
De schakelaar voor de gang werkt prima.
De buitenverlichting werkt goed op de schemersensor. Ik kan het alleen niet uitzetten via de schakelaar. Wij hebben dit 40 jaar oude huis net gekocht. Een eerdere bewoonster zei dat het 10 jaar geleden werkte. De vorige bewoner is niet te bereiken.
Heeft iemand een idee?
Zou ik later de schemersnsor er tussen uit kunnrn halen en hoe moet ik dan de bedrading voor de 2 lampen aanpassen? Ik wil dan met Philips Hue lampen gaan werken.
Bedankt voor het meedenken.
Mer vriendelijke groet,
Als het goed is een goed aangesloten is, zie je het volgende in de scherm schakelaar:
Zou voldoende moeten zijn om zwart en bruin aan elkaar te verbinden. Blauw en groen/geel zou je niet hoeven te gebruiken.
Dan zouden lamp alleen met de aan/uit schakelaar bedient moeten kunnen worden.
Dan moet je daarna wel even goed kijken hoe je schemerschakeaar netjes verwijderd en de daar achtergebleven draden netjes wegwerkt tegen de weersinvloeden.
Wellicht kun je alle bedrading naar de schemerschakelaar verwijderen. Dan even uitvogelen hoe de bedrading precies loopt.
Ik zal morgen een foto maken.
Is het probleem met de schakelaar dan ook opgelost? Omdat de oude bewoonster dacht dat de linker voor de 2 buitenlampen zou zijn.
Wat doet die 2e schakelaar nu dan?
Stel dat je die uit hebt, gaan de lampen dan nog wel aan via de schemerschakelaar?
Als dat het geval is, lijkt die schakelaar voor de buitenverlichting helemaal geen functie neer te hebben.
Dan heb je 2 keuzes, of je laat jet zoals het straks zit (dus alleen zonder schemerschakelaar) de lamp is dan permanent aan, maar aangezien je toch hue wilt gaan gebruiken, wil je dat eigenlijk juist.
Of je wilt de buitenschakelaar wél gebruiken (waarom zou je?).
Dan moet je uit zien te vinden hoe de bedrading loopt (is natuurlijk sowieso handig om te weten)
Dag Kaajee,
De tweede schakelaar is voor de gang binnen. Die werkt correct.
Je hebt gelijk, dat voor een hue lamp de schakelaar aan moet staan.
Het is alleen voor mij een mysterie, die ik toch wel wil oplossen.
Ik zal morgen ook een foto maken van het binnenwerk van de dubbele schakelaar.
Nee ik bedoel, werkt de schakelaar voor de buitenverlichting überhaupt, gebeurt er iets als die aan staat en het donker wordt?
En als ie uit staat als het donker wordt?
Maw doet die buitenschakelaar überhaupt iets?
(Laten we het voor de duidelijkheid gewoon de ander schakelaar, voor de gang verlichting vergeten in deze discussie)
Kan ook zijn dat de bruine een zwarte draad in de buitenschakelaar al samengevoegd zijn, om zo de schakelaar buiten werking te stellen en de buiten verlichting alleen op de schemerschakelaar te laten werken.
Kun je ook wellicht zien als je de schakelaar van binnen bekijkt. (Fotootje zoals je schrijft).
Nee de schakelaar, doet niets. In beide standen gaan de lampen aan bjj het schemeren en in de ochtend weer uit.
Dat samenvoegen is een goede tip. Morgen zal.ik een fotonmaken. Dat kan wellicht gebeurd zijn in de periode van de vorige eigenaar, de eigenaar daarvoor geen weet van kan hebben.
Is de schakelaar wel aangesloten op de schemerschakelaar? Want ik zie bruin inkomend, terwijl je verwacht dat je met een zwarte draad vanaf de dubbele schakelaar vertrekt.
Beste meedenkers,
Bjj de de foto's van de schakelaar (de linker is voor de buitenverlichting) en de schemersensor.
Bij het openen van de schakelaar zijn de wippers afgebroken na 40 jaar. Er zitten nog 2 stukjes in. Moet ik het binnenwerk ook vervangen of alleen de opbouw. Een idee hoe ik die 2 restanten kan verwijderen?
Je moet hier de complete schakelaar vervangen, incl. de wip (de drukker) en het afdekraam.
Als je toevallig nog een zelfde oude combinatie stopcontact/schakellaar kunt vinden dan is alleen het binnenwerk nodig.
En in die linker schakel hoort geen blauw, maar (ook) bruin.
En ze zitten niet lekker onder de schroeven.
Ik zou die linker eens helemaal los halen (tijdelijk lasdopje erop) en dan kijken of de schemerschakelaar nog functioneert.
O ja, zie het nu, sorry.
Dan even alleen de linker zwarte loshalen en kijken of de buitenlamp nog werkt op alleen de schemerschakelaar.
En als die linker schakelaar toch niet in werking is en ook niet meer nodig is vanwege je hue lamp, hoef je ook niet op zoek naar een dubbele schakelaar, maar een enkele.
Het wordt al donker dat ga ik morgen proberen.
Nog 2 vragen:
Zolang ik nog geen nieuwe schakelaar heb besteld bij elkromat, hoe kan ik de rechter bedienen. De "wipper" is afgebroken. Het lijkt wel of er geen beweging in zit.
Hoe kan ik een bypass maken op de schemerschakelaar.
- wanneer ik hem zonder functie laat zitten
Of
- wanneer ik hem weghaal.
Bedankt weer 😀
Klopt (tijdelijk dan). En als je alleen de linker, buiten schakelaar niet meer nodig hebt, die zwarte draad (links dus) losmaken (dit is ie bijna al :) ) en alleen deze afdoppen.
loockmicro
