Centraaldoos > WCD > Schakelaar > Lamp... Mag dat?
Hi,
In de slaapkamer wil ik naast beide kanten van het bed twee stopcontacten (WCD) monteren en daarboven een wandlamp die met een schakelaar tussen de lamp en WCD aan/uit te zetten is.
Nu is mijn vraag, mag je vanuit een WCD doorlussen naar een schakelaar en lamp?
Jawel, geen probleem.
Als de wcd's een goede doorlus mogelijkheid hebben kan het via de wcd's en anders kun je altijd nog lasklemmen gebruiken om achter de wcd's de bedrading door te verbinden.
Voor montage van de wandlamp en het wegwerken van de bedrading zijn er mini-inbouwdozen.
Bedankt voor jullie reacties!
Mini-inbouwdoos heb ik inderdaad voor de wandlampen en ik denk 50mm voor de WCD zodat er genoeg ruimte is?
Stel ik zou de schakelaar willen aanpassen voor een serieschakelaar zodat het licht bij de centraaldoos (plafond) ook vanuit het bed aan/uit gedaan kan worden. Moet ik dan met aparte buizen en draden werken?
Het is een bestaande situatie waarbij al een schakeldraad (zwart) is getrokken aan de linkerkant:
Dat kan niet met een serieschakelaar maar met twee wisselschakelaars en een kruisschakelaar.
Het mooiste is dan twee schakelaars naast elkaar aan beide kanten van het bed, want een kruisschakelaar is niet te combineren met een andere schakelaar in één doos.
Het werkt wel het makkelijkst om twee buizen te hanteren.
Een kruisschakelaar heeft al 4 zwarte draden nodig.
En daarnaast is de eis voor hoeveelheid bedrading in een buis komen te vervallen dacht ik.
Dan kom je hierop uit volgens mij....
Kan ik dan buizen parallel installeren voor de WCD en schakelaar/lamp?
Je kan ook simpelweg een extra buis tussen de schakelaars in de muur maken.
Dan begint de schakeling met bruin bij de deur. Dan 2x zwart vanaf de deur via de centraaldoos naar de ene schakelaar bij het bed. Dat wordt dan de kruisschakelaar.
Dan twee zwarte draden door naar de andere schakelaar bij het bed. Dat wordt de laatste wisselschakelaar. En van die schakelaar weer met zwart naar de lamp.
Die manier van bedraden is prima te combineren met de bedrading van de wcd's. Er komen nu maximaal 5 draden tegelijk in een buis.
Ik dacht nu hieraan:
Maar als ik goed begrijp wat jij zegt kunnen de twee zwarte draden van de kruisschakelaar samen met de draden van de stopcontacten in één buis naar wisselschakelaar 1.
Ik moet zeggen dat ik het lastig visualiseren vind haha.
Kunnen "lossen" draden gewoon achter stopcontacten/WCD langslopen (WCD 50mm voor meer ruimte)?
loockmicro
