Momenteel hebben wij 2 rechtsdraaiende opdekdeuren in een 90 graden hoek staan. Het gaat om de deur van de wc en de deur van de entree. Dit levert problemen op. Als de entreedeur open staat en je komt uit de wc, dan knalt de wc deur tegen de entreedeur. Andersom geldt hetzelfde, staat de wc deur nog een beetje open, dan kun je deze flink raken met de entreedeur. Dit levert schade op aan de deuren, want de deurkruk raakt het vlakke deel. Hieronder een afbeelding:
De vraag is of het verstandig is om de entreedeur te veranderen van rechtsdraaidend (opdek) naar linksdraaiend. In dat geval lopen beide deuren samen met elkaar vanuit 1 punt. De klappen zullen minder zijn. Nog steeds heb je het probleem dat de deuren elkaar kunnen raken. Daarbij raken de deurklinken elkaar nu, en daardoor kan de entreedeur mogelijk minder ver open.
