Vervangen opdekdeur in stalen kozijn
In mijn woning heb ik op dit moment stalen kozijnen met opdekdeuren, die ik niet mooi vind.
Het kozijn vervangen gaat niet zonder opnieuw te moeten stucen/schilderen of de vloer te beschadigen. Ik zou daarom gewoon de huidige stalen kozijnen erin willen laten en de deuren vervangen met andere opdekdeuren. De huidige deuren hebben standaard maten (231,5 bij 83). Is het eenvoudig om nieuwe deuren (Cando opdekdeuren bij Praxis, zie foto hieronder) te plaatsen in de huidige kozijnen of moet ik dan nog rekening houden met een aantal dingen?
Screenshot 2025-09-22 at 21-17-53 CanDo Binnendeur Edge Modern BA02 - Zuiver wit - Gelakt - Op...png
Alvast bedankt voor het meedenken!
Ja, opdekdeuren hebben standaard afmetingen. Wel kan het zijn dat er verschil zit in de hoogte van de gaten voor de paumelles in de deuren. Ook het is goed om te controleren of je het slot 1 op 1 over kunt zetten.
En de juiste deur kopen. Mensen halen nog wel eens de links en rechtsdraaiende deur door elkaar. Op de foto heb je dus een rechtsdraaiende deur.
Dé Witgoed Centrale
