Metalen opdekdeur kozijn
Hoi, ik ga een muur zetten van metalstud met een opdekdeurkozijn van metaal erin. Dikte van de muur wordt 10 cm incl hout en gipsplaat, ex stucwerk.
Het kozijn komt tegen een stuk blinde muur aan, daar moet ik dus een “neus” van 2.5 cm diep op zetten om zo het kozijn erop te klemmen.
Blinde muur is van gasbeton. Hoe maak ik een neus, van welk materiaal en hoe zet ik die vast?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Materiaal mag gewoon hout zijn, eventueel met een witte pvc hoeklijn erop voor de afwerking van de zichtbare delen. Let op: dikte 20 mm bij 1 wand, en 25 mm als je tussen 2 wanden gaat monteren.
Neem bijvoorbeeld vuren met een kopmaat van 24x98.
Bevestigen met montagekit en schroef + plug tegen de wand.
Oké, doen we dat. Zit ff te zoeken naar vuren met de door jouw genoemde kopmaat, maar dat kom ik niet tegen bij de bekende bouwmarkten?
Ga ik doen. Het kozijn komt aan de andere kant natuurlijk aan de metalstud muur. Die is 50 mm metalstud + 2 x 12 mm osb + 2 x 12,5 mm gips = 99 mm. Kan ik het kozijn hierop vastklemmen?
Dé Witgoed Centrale
