Vloerisolatie
Beste allen,
Ik heb wat advies nodig over het isoleren en gebruik van folie in mijn schuine dak. Aan de buitenkant van het dakbeschot ligt een laag dampremmende folie onder de panlatten en dakpannen. Ik wil dit eigenlijk zo laten, omdat ik geen zin heb om het dak helemaal af te breken. Het dakbeschot is verder wel winddicht.
Nu wil ik aan de binnenkant 15 cm steenwol plaatsen tussen de gordingen. Klopt het dat ik nu aan de binnenkant klimaatfolie moet plaatsen en daarna de gipsplaat? Of kan ik het ook af zonder folie en meteen de gipsplaat, zoals het vroeger werd gedaan?
En hoe zit dat dan in een badkamer waar veel vocht vrij komt? Deze komt namelijk ook onder het schuine dak met aan de buitenzijde dampremmende folie. Ik heb begrepen dat je in een badkamer dampdichtfolie aan de binnenkant moet doen, maar wordt de isolatie nu niet opgesloten tussen 2 dampremmende lagen? En is klimaatfolie voldoende om de hoeveelheid vocht binnen te houden? Er komt sowieso een groene vochtwerende gipsplaat tegenaan, dus zit er over na te denken om helemaal geen folie in de badkamer aan de binnenkant te doen.
Iemand tips en advies?
