Seventh2nd schreef:
Ik heb inmiddels contact gehad met de leverancier van de kookplaat om deze te kunnen retourneren. Deze zegt dat de plaat kan worden aangesloten op 2 fasen, volgens het middelste aansluitschema. Een nul hoef ik niet te gebruiken. Vandaar dat de kabel ook maar 4 aderig is.
Uiteraard laat ik dit alles zeker door een vakman aansluiten.
Eerder in het topic schrok jij. Ik schrik er dan weer van dat een leverancier dergelijke adviezen durft te geven. Een nul niet gebruiken is zoals Hessie al terecht opmerkt gewoon brandgevaarlijk. Mocht je een vakman treffen die dit wel wil aansluiten met het huidige 4 aderige snoer dan zou ik die heel snel de deur uit schoppen.
Mits je inderdaad een één fase netaansluiting hebt dan. We zien niet de hele kast, heel misschien zit die kookgroep achter een driefase aardlekschakelaar en zitten beide automaten op een andere fase? Daar lijkt het alleen niet op...
Met een ander (5 aderig) snoer kun je het veilig aangesloten krijgen. Je krijgt dan wel problemen wanneer één van de nuldraden niet goed verbonden blijkt te zijn, officieel is het nog steeds niet de bedoeling. Maar het is al 100x beter dan een nul achterwege laten.
