Vloerverwarming (hoofd verwarming) op bestaande vv plaatsen?
Sherry
Gisteren bij een tegel bedrijf geweest. Mooie tegels gekocht. Hij vroeg aan ons of wij vloerverwarming hebben. Heb aangegeven van wel, en van 1980 (deze is reeds in 2008 schoon gespoeld). Zijn advies, VERVANGEN. Oud systeem, risicos als het op korte termijn niet werkt ezv.
Vervolgens zei hij dat de nieuwe vloerverwarming als hoofdverwarming en dat het over de bestaande vloerverwarming geplaatst kan worden. Huis is van 1980 dus vloer zou dan geïsoleerd moeten zijn...
Kunnen we echt op bestaande vloerverwarming nieuwe vloerverwarming plaatsen? Klopt zijn verhaal?
Dank alvast!
The headhunter
Waarom zou hij daar een verhaaltje over verzinnen?
Sherry
Ik zeg niet dat hij iets aan het verzinnen is, ik vraag alleen of dit daadwerkelijk mogelijk is en of dit geen consequenties heeft.
Obelix2
Specialist Witgoed
Het gaat vermoedelijk niet over De isolatie, maar in de 80er jaren werden slangen gebruikt die zuurstof door latend waren.
Meestal na 20 jaar 1 brok ellende.
Daarom geven ze (vermoedelijk) aan vervangen.
Kacheltje
Ik weet niet wat de tegelbedrijf verder heeft gezegd.
Als de dekvloer er af moet of wenselijk is zijn de meerkosten voor de nieuwe leidingen de grootste kosten niet van het geheel.
Nieuwe leidingen zijn in iedergeval zuurstofdicht als men de juiste gebruikt natuurlijk.
Als je nooit problemen gehad hebt met vervuiling van je vloerverwarming kan ik mij jou reactie ook begrijpen.
Het is een overweging die je zelf moet maken. De tegelzetter verteld in iedergeval geen complete onzin. Nu is de kans om deze zaken aan te pakken, na de nieuwe tegels op de vloer is die kans verkeken.
A
Anonymous
Gast
Als de mogelijkheid er is? idd nieuwe slangen.
Waarom zou je de oude troep laten zitten? Doe het goed en gooi de oude rotzooi eruit.
Wees verstandig!!!!! laat één of meerdere radiatoren zitten. Radiatoren leveren snel extra warmte als dat nodig Is. Eens zul je blij zijn dat je deze mogelijkheid hebt bewaard.
suc6
Ingmar89
En als je dan toch de radiator kwijt wilt, laat dan in elk geval de aansluiting zitten.
