Zwevende CV leiding
Hallo klussers,
Op de vloer van mijn plafond lopen een aantal koperen leidingen (28mm) die vanaf de CV komen. Dit plafond gaat er uit en dus moeten de leidingen omgelegd worden. Deze moeten in een koof komen. Ik wil de koperen leiding doorhalen en dan aansluiten op 25mm meerlagenbuis voor het gemak en deze door de koof laten lopen. Moet deze meerlagenbuis in de koof dan ook vast worden gezet met bijvoorbeeld beugels of kan deze er gewoon zwevend doorlopen? Het gaat om zo'n 5 meter.
Wel beugelen.
Let ook op dat 28mm koper ongeveer dezelfde binnendiameter heeft als 32mm meerlagenbuis.
@Robbie's Mogelijk wel als er een regendouche op komt, maar meestal is 12mm koper eigenlijk ook voldoende. Dus afhankelijk van de situatie.
16mm meerlagenbuis, wanddikte 2mm = 12mm binnendiameter
15mm koper, wand dikte 1mm = 13mm binnendiameter.
Dat scheelt niet zoveel.
Dikkere meerlagenbuis hebben een wanddikte van 2,5 of 3 mm, dan is de binnendiameter dus 5 of 6 mm kleiner dan de buitendiameter.
Mark van Oosterhout
