Zwart gruis in bad tijdens/na gebruik
Hoi! Dit is mijn eerste post hier omdat ik hulp zocht over het volgende:
Sinds enkele maanden merk ik dat er zwart gruis lijkt te zitten in het bad zodra ik hem vol laat lopen. Als het bad eenmaal leeg is zie je de restanten. Als ik het aanraak kan je het uitvegen dus het zijn geen korreltjes.
Iemand enig idee wat dit is en hoe dit is te verhelpen?
Bedankt!
Er zit "troep" in je waterleiding, waarschijnlijk corrosie van een kraan wat loslaat en zo in je bad terecht komt. Is dit altijd het geval?
En heb je dit alleen in het bad of ook bin andere kranen?
Ik zou beginnen bij het demonteren van je badkraan en deze goed schoonmaken, alle losse (bewegende) onderdelen een nacht in de azijn.
Je ziet hopelijk in die kraan(onderdelen) al de oorzaak.
Als ie al heet ver heen is, de kraan vervangen.
Thanks zal ik doen. De kraan is pas sinds vorig jaar gemonteerd dus de kraan vervangen lijkt me sterk. Merken wel altijd flink wat geluid bij het gebruik van de douche/badkraan. Al sinds we hier wonen.
Verder totaal geen verstand van leidingen oid dus eerst maar eens die kraan loskoppelen en schoonmaken.
Als alleen de badkraan is die gemonteerd is zijn de S-koppelingen ook mee vervangen?
want die rubbers kunnen stuk zijn een ook viezigheid achter laten
@BertPleizier als de fabrikant het nodig vind voor zijn kranen, want zonder scheelt weer geld en moeite.
En wat wij vinden doet er niet toe, die dingen zitten bij de kranen dus moet je ze plaatsen een dan ga je de dempers er niet uit slopen.
Als ze zoals op de foto dan moet ie er uit.
Eigenlijk zijn het geruisdempers
De rubbers zien er goed uit. Ik heb niet van de buren ervaren dat ze er problemen mee hebben met het geluid. Ik kan het ook moeilijk omschrijven, anders dan een irritant constant geluid haha.
Deze kraan is ook van Grohe en we gaan hem voor de zekerheid even ontkalken voor een dagje. Kijken of dat effect heeft. Misschien is het door de ‘waterval’ mond dat daar makkelijk kalk in blijft zitten want tijdens het douchen merk ik geen vuil. (Misschien ook omdat het meteen wegspoelt…)
bedankt voor de tips!
Als dat een kraan is van slechts een jaar oud dan zou het me ten zeerste verbazen dat die de oorzaak kan zijn. Ik zou het verderop in de leiding zoeken.
Er is hier reeds gevraagd of je die vervuiling enkel bij de badkraan ziet, of de buren er ook last van hebben en of er in de straat aan de openbare leiding is gewerkt.
Ik vraag me ook nog af of het leidingwater betreft ofwel putwater of regenwater via een eigen pompinstallatie.
Ook eens testen of je het ook voorhebt als je enkel koud water neemt. Boilers kunnen soms ook binnenin sterk vervuild zijn.
Is het alleen het bad of andere kranen ook.
Dan kan er iets in de leidingen of boiler.
Stinkt het hete water ook?
Nee het is dus enkel bij de douche en stinkt verder niet. We gebruiken wel vaker bruisballen en Lush producten in bad dus dacht eerst dat het gewoon door het vele gebruik van olie enzo komt?
Het blijft maar gokken.
Toen ik een keer een loodgieter liet komen kom hij niks met het geluid. Dat is misschien iets voor als we dan ooit willen en kunnen verbouwen
