Problemen met Sanifos 110 (Sani-Broyeur, grijs-, zwart- en hemelwater).
Beste forum-leden,
Voor het eerst op dit forum en ik hoop veel te leren en te delen!
Ik wil graag een probleem delen over mijn Sanifos 110 (Sani-Broyeur, (grijs-, zwart- en hemelwater) die is geplaatst voor ons zomerhuisje. We verhuren het huisje regelmatig in de zomer.
De laatste tijd geeft de sani-broyeur problemen. Tot grote ergernis van de huurders en ik voel me er natuurlijk erg slecht onder. Maar ik wil niet zomaar een nieuwe van 1500 euro kopen als het niet echt nodig is.
Wat ik zie en heb gedaan:
- de vlotter komt onvoldoende in de verticale stand te staan wanneer de sb volloopt. De fabrieksinstelling van de vlotterkabel is officieel 145mm - 155mm, maar daarmee komt de vlotter vaak horizontaal tegen de bovenkant van het reservoir te liggen en valt het kogeltje van de schakelaar niet naar beneden en wordt de pomp niet ingeschakeld. Gevolg: water komt in toilet en douche omhoog en water loopt niet weg. Ik heb de vlotterkabel dus verkort naar minder dan 100mm, hierdoor start hij eerder met pompen want verticale stand van de vlotter, maar hij stopt ook weer sneller waardoor er best wel wat onderin blijft liggen.
Toch start hij soms ook weer niet met pompen. Het toilet en douchafvoer gaat dan weer borrelen. Als ik het deksel van de dan Sanifos aanraak begint hij soms gelijk te pompen, maar soms niet.
Gek makend.
Verder:
- bij aanraking van de pomp voel ik soms lichte stroom (niet altijd). Aardlek gaat niet af.
- tegen het borrelen van de toilet en douche heb ik het luchtdichte deksel van de sb niet te dicht gedraaid zodat er geen vacuum, onderdruk/bovendruk kan ontstaan, de druk kan ontsnappen.
- bij één van de bouten waarmee de behuizing is dichtgemaakt zie ik luchtbelletjes.
- de vlotter is erg gevoelig voor vuil van bijvoorbeeld toiletpapier. Hierdoor komt hij dan weer niet in verticale stand. Na schoonmaken werkt hij weer goed, maar dat zou toch niet moeten kunnen?
Kortom erg ingewikkeld en heel frustrerend.
Ik zou graag suggesties horen over wat ik het beste kan doen.
Robhbrs
