Zolderisolatie: PIR platen binnen als er al PUR plaat buiten zit?
Bij het willen isoleren van onze zolder (jaren ’80 woning) hebben we gekozen voor PIR-platen aan de binnenzijde vanwege advies en hoge isolatiewaarde.
Halverwege ontdekten we dat er aan de buitenkant van het dak al 3 cm PUR-platen zaten. De leverancier gaf aan dat dit geen probleem was, zolang we een luchtspouw van minimaal 2 cm. tussen het dakbeschot en de nieuwe PIR-platen hielden. Daarom hebben we houten klosjes geplaatst; de PIR-platen rusten daarop en zitten geklemd tussen de gordingen. de minimaal 2 cm lucht is 4 cm geworden.
De PIR-platen zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium cachering, waardoor ze dampdicht zijn. Alle naden zijn zorgvuldig afgeplakt met aluminium tape om die dampdichtheid te behouden. Daarnaast zijn de platen rondom ingepakt met traagschuim, zodat eventuele kleine kieren luchtdicht worden afgesloten.
Toch begon ik te twijfelen op de helft…
  • Buiten zit al dampdichte PUR-isolatie, 3cm.
  • Binnen nu ook PIR-platen met aluminium laag
Mag je nog van binnenuit isoleren als er buiten al PUR zit? Kan dat met PIR-platen? Zijn er risico’s of aandachtspunten?
Ik krijg uiteenlopende adviezen en weet inmiddels niet meer wat juist is. Hopelijk kunnen jullie hier duidelijkheid in geven. Hieronder heb ik een tekening toegevoegd van de huidige dakopbouw, ter illustratie.
Waarschijnlijk is de originele buitenschil met pur niet dampdicht, ik gok niet eens luchtdicht omdat er kieren tussen de dakelementen en tussen de dakelementen en de muren zitten.
Ik heb bij meerdere huizen van rond dit bouwjaar daglicht gezien tussen de dakelementen en tussen de elementen en de muren.
Als dat hier ook zo is, dan zit je zeker goed.
Daarnaast is het nog maar de vraag hoe dampdicht die gespoten pur laag nog is.
Bijna zeker minder dampdicht dan de nieuwe pir platen.
Ook dan zit je goed.
Ik maak me weinig zorgen.
Bedankt voor uw reactie. Ik heb zelf nog nooit daklicht tussen de dakelementen gezien, omdat er aan de binnenzijde een houtvezel dakbeschot zit. Aan de buitenkant daarvan is een laag PUR-isolatie aangebracht, die lijkt te zijn verlijmd op het dakbeschot. Op internet vond ik een foto die precies overeenkomt met onze situatie/dak — zie bijgevoegde afbeelding.
Mijn vraag is nu:Is deze PUR-laag dampopen, zodat ik zonder risico aan de binnenzijde extra PIR-platen kan aanbrengen voor extra isolatie? Ik wil hier echt zeker van zijn. Het laatste wat ik wil, is over tien jaar met vochtproblemen of een aangetast dak te zitten. Heb er te weinig verstand van maar wel teveel twijfel.
Ik ben op de helft. Ik kan het nu nog herzien
Screenshot 2025-08-30 at 20-28-28 na-isoleren jaren 80 zolder - Bouwen en klussen - GoT.png
Dat houten klosje mag / moet er tussen uit. Een valse spouw haalt de isolatiewaarde ontzettend omlaag.
Het pur is er in een fabriek op gespoten. Dit kan je ook zien aan de bolling bij de latten.
Vergelijkbaar met renovatie dakplaat.
Tussen de platen zitten soms kieren. Als dat zo is dan kan je zonder extra maatregelen PIR platen plaatsen, naden natuurlijk goed afwerken.
PUR is niet dampopen, maar ook niet dampdicht. Het zit er ergens tussenin. Afhankelijk van de ouderdom en dikte zal het waarschijnlijk dampopen genoeg zijn als je met de PIR platen die zo goed als dampdicht zijn nauwkeurig werkt. Extra aandacht aan naden besteden. Dichten met flex pur + alu tape.
Zijn dat afval stukken van bijvoorbeeld een dakkapel?
Leg eens een stukje horizontal en druppel er water op. Trekt het water in?
Weeg een stukje, leg het in een bakje water met iets zwaars erop zodat het onder water blijft. Haal het eruit, droog het af en weer wegen. Heeft het water opgenomen?
Of beschouw het als dampdicht:
Dan niet met PIR maar met met bijvoorbeeld glaswol isoleren en werken met klimaatfolie.
Trekt het water in?
Beste Jack, slim. Ik was er zelf nooit op gekomen. Ik heb een klein stukje afgebroken (grote stukken zijn weg) en 2 nachten onder water laten staan. In eerste instantie lijkt de PUR hetzelfde & lijkt niets te hebben opgenomen. Maar na het wegen met een digitale weegschaaltje is het gewicht met 4 gram toegenomen.
Betekent dit nu dat het damp open is?
Ben ik nieuwsgierig hoe groot of zwaar het stukje was.
Ook leuk om te kijken hoe snel het weer droog is. (terug op het originele gewicht)
Buiten ergens op een beschutte plek leggen, niet vol in de zon en de wind.
Het droogt wel veel sneller dan op het dak omdat er daar maar één kant droogt, maar het gaat om het idee.
Ja. mits er uiteraard geen laag alufolie tegenaan geplakt zit.
Gelukkig is er geen aluminium aanwezig. Maar dat roept wel een vraag op: hoe zit het met deze PUR laag op het houten beschot? Als de PUR is verlijmd, kan deze laag dan dampdicht zijn, of in elk geval minder dampopen?
Laat ik het anders vragen: Hoe heeft men dit in de jaren 80 aan elkaar gekregen: Houtvezelplaat met daarop PUR gespoten
Precies zo, pur op hout gespoten in een fabriek. Dat hecht prima.
Als je goed dampdicht werkt, naden purren en afplakken, dan komt er maar heel weinig damp doorheen. Dat kleine beetje kan zich verdelen door het hout en heeft dan een groot oppervlak aan pur om doorheen te trekken.
