Zolderisolatie: PIR platen binnen als er al PUR plaat buiten zit?
Bij het willen isoleren van onze zolder (jaren ’80 woning) hebben we gekozen voor PIR-platen aan de binnenzijde vanwege advies en hoge isolatiewaarde.
Halverwege ontdekten we dat er aan de buitenkant van het dak al 3 cm PUR-platen zaten. De leverancier gaf aan dat dit geen probleem was, zolang we een luchtspouw van minimaal 2 cm. tussen het dakbeschot en de nieuwe PIR-platen hielden. Daarom hebben we houten klosjes geplaatst; de PIR-platen rusten daarop en zitten geklemd tussen de gordingen. de minimaal 2 cm lucht is 4 cm geworden.
De PIR-platen zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium cachering, waardoor ze dampdicht zijn. Alle naden zijn zorgvuldig afgeplakt met aluminium tape om die dampdichtheid te behouden. Daarnaast zijn de platen rondom ingepakt met traagschuim, zodat eventuele kleine kieren luchtdicht worden afgesloten.
Toch begon ik te twijfelen op de helft…
  • Buiten zit al dampdichte PUR-isolatie, 3cm.
  • Binnen nu ook PIR-platen met aluminium laag
Mag je nog van binnenuit isoleren als er buiten al PUR zit? Kan dat met PIR-platen? Zijn er risico’s of aandachtspunten?
Ik krijg uiteenlopende adviezen en weet inmiddels niet meer wat juist is. Hopelijk kunnen jullie hier duidelijkheid in geven. Hieronder heb ik een tekening toegevoegd van de huidige dakopbouw, ter illustratie.
Waarschijnlijk is de originele buitenschil met pur niet dampdicht, ik gok niet eens luchtdicht omdat er kieren tussen de dakelementen en tussen de dakelementen en de muren zitten.
Ik heb bij meerdere huizen van rond dit bouwjaar daglicht gezien tussen de dakelementen en tussen de elementen en de muren.
Als dat hier ook zo is, dan zit je zeker goed.
Daarnaast is het nog maar de vraag hoe dampdicht die gespoten pur laag nog is.
Bijna zeker minder dampdicht dan de nieuwe pir platen.
Ook dan zit je goed.
Ik maak me weinig zorgen.
