Bij het willen isoleren van onze zolder (jaren ’80 woning) hebben we gekozen voor PIR-platen aan de binnenzijde vanwege advies en hoge isolatiewaarde.
Halverwege ontdekten we dat er aan de buitenkant van het dak al 3 cm PUR-platen zaten. De leverancier gaf aan dat dit geen probleem was, zolang we een luchtspouw van minimaal 2 cm. tussen het dakbeschot en de nieuwe PIR-platen hielden. Daarom hebben we houten klosjes geplaatst; de PIR-platen rusten daarop en zitten geklemd tussen de gordingen. de minimaal 2 cm lucht is 4 cm geworden.
De PIR-platen zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium cachering, waardoor ze dampdicht zijn. Alle naden zijn zorgvuldig afgeplakt met aluminium tape om die dampdichtheid te behouden. Daarnaast zijn de platen rondom ingepakt met traagschuim, zodat eventuele kleine kieren luchtdicht worden afgesloten.
Toch begon ik te twijfelen op de helft…
Ik krijg uiteenlopende adviezen en weet inmiddels niet meer wat juist is. Hopelijk kunnen jullie hier duidelijkheid in geven. Hieronder heb ik een tekening toegevoegd van de huidige dakopbouw, ter illustratie.
- Buiten zit al dampdichte PUR-isolatie, 3cm.
- Binnen nu ook PIR-platen met aluminium laag
