Zijn kozijn seals goed geplaatst (veel vocht)
Ik heb constant heel veel vocht binnen op het kozijn , en water die bij alle 2 kozijnen in de hoek verzamelt binnen. Alle 2 kozijnen zijn dubbelglas, maar ik heb constant heel veel rond het kozijn. Zijn die seals goed geplaatst of waar kan het aan liggen?
Zie foto's
Zo te zien is er niets mis mee. Zijn de sleufjes onderin het kozijn wel goed open?
En hoe ventileer je in de woning?
@Walker Daar is wel wat mis mee, omdat ik aan de voorkant huis nieuwe kozijnen heb geplaatst van hr++ glas. Beiden (waarvan 1 in de wc kamer) hebben nooit vocht erop. Maar deze 2 kozijnen in de slaapkamer hebben altijd vocht erop, en als ik ze afsluit dan dempen ze het geluid niet zo veel vergeleken met de kozijnen aan de voorkant. Het is alsof die rubbers niet goed tegen aankomen? Ik heb nieuwe rubber hier geplaatst die ik ondertussen heb weggehaald, maar het hielp niet en die rubbers waren helemaal onder vocht/water.
Nogmaals de vraag: Hoe ventileer je de woning?
En als het alleen de slaapkamer betreft: Zijn de ramen altijd gesloten, of staan deze op de kiepstand.
Klakkeloos ergens dichtingen vervangen:
Hoe heb je dit gedaan?
Met welk materiaal (want dichtingen zijn merkspecifiek)?
Hoe zijn oud en nieuw nu aan elkaar vast gezet?
@ EersteHuis
Laatste 2 foto's als je die nok met inbus iets verdraait, verandert er dan ook iets?
We hebben trouwens van een ander merk en de nokjes zitten aan de zijkanten en de bovenkant.
Zomaar aan de nokken draaien is ook geen goed idee... Controleer eerst eens of het hier tocht: Alle roosters en ramen dicht, afzuigkap aan. En dan met een rookstaafje kijken of de rook weggetrokken wordt van het raam.
@Walker
Als we de horren er tussen weg halen of plaatsen dan moeten we het ook telkens bijstellen.
We hebben kozijnen van een ander merk, @Eerstehuis heeft het merk Aubi waar ik
een filmpje gevonden waar je het mooi kan zien.
Maros
