Zelf vaste trap plaatsen
Omdat we reuze plannen hebben heb ik hier en daar wat vragen neergezet ivm onze "grootse" verbouwing.
Nu is was ook een vraag van mij of het een beetje te doen is om zelf een vaste trap te plaatsen. We hebben vrij spel om het zo maar te zeggen, dus alle binnenmuren moeten nog gezet worden en op de hoogte na van de trap is alles nog in te vullen.
het lijkt mij dus niet zo'n hele moeilijke klus, maar juist omdat het niet moeilijk lijkt, zullen er wel addertjes onder het gras zitten. Iemand ervaring?
Ik zie de adders niet zitten hoor.
Er vanuitgaande dat deze op maat is, gewoon rechtzetten, waterpas en vastmaken.
Let er wel even op dat je de trap op die plaats kunt krijgen vanaf buiten?
Zoniet, dan in delen laten komen en ter plaatste in elkaar schroeven
Dank je wel...
De trap kan gewoon naar binnen aangezien deze wordt geplaatst in een dubbele garage met dak welke we om gaan bouwen tot slaapkamers. Pas nadat de trap en de meeste binnenmuren geplaatst zijn, zullen de garage deuren vervangen worden door vaste kozijnen.
Is het trouwens geen probleem als de muren waartussen de trap wordt opgesloten gewoon een opgetrokken Ytong muurtje is?
Normaal gezien is dit geen probleem en anders veranker je de trap ook nog even aan de vloer
Of je nu een recht of een trap met kwart plaatst heeft voor de montage bijna geen verschil.
Uitgaande dat je 1 muur plaatst zodat je de trap er tegen kunt zetten boor je gaten van 15mm in de trap boom tot ca1cm diep.
verder boor je met 10mm en in de muur boor je ook met 10mm.
Je monteert dan kozijn pluggen of ankers met een lengte van ca 80-100mm al naar gelang de dikte van de muur.
Later prop je de gaten af met 15mm pluggen en indien de trap geschilder gaat worden is het ook mogelijk deze gaten dicht te smeren met plamuur.
Bij een trap met onderkwart kun je eventueel een lat onder het kwart zetten, tijdelijk als ondersteuning, maar ik begreep dat het een rechte trap was
FrantoriS
