Zelf een taatsdeur maken
Beste klussers,
Een van de leukere projecten waar ik naar uit kijk is het zelf maken van een taatsdeur.
Maar dan eentje van hout/glas i.p.v staal/glas. Voorbeeldje hieronder:
Het lijkt mij dat bij zo'n deur dat het hout er enkel voor de sier is en verder geen functie vervult.
En enkel een soort van dragende functie heeft bij de sponning voor het taatsmechanisme in de hoeken.
Mijn idee is dan ook als volgt:
  • gehard glasplaat van 8 mm als basis
  • eiken planken van 4 cm dik met daarin een sponning voor het glas
  • eiken planken voldoende breedte geven zodat het taatsmechanisme er in valt boven en beneden.
  • eiken planken als kader op het glas verlijmen
  • taatsmechanism in het kader plaatsen.
  • eventueel roeden en een deurklink plaatsen.
  • deur monteren.
Is het zo simpel of zie ik iets over het hoofd?
Leuk idee, maar als je het zo uit gaat voeren valt het glas vrij snel uit de houten staander. Glas is zwaar (8 mm, 1,5 m2 = 60 kg) en moet rondom opgesloten zitten. Ga voor een degelijke houtverbinding rondom.
Een pen gat verbinding of eventueel met flink wat deuvels..
Ik zat ook nog te spelen met de gedachte om het taatsmechanisme volledig op het glas te zetten. En dan een houten lijst eromheen.
Heeft het hout nagenoeg geen functie meer anders dan voor de sier
