Garagedeur vervangen door kozijn met deur en raam (zelf doen of laten doen?)
Ik wil graag mijn garagedeur vervangen door een deur met raam ernaast. Nu zou je dat normaal gesproken op maat laten maken, dat begrijp ik. Maar zou je zoiets ook zelf kunnen samenstellen? Misschien zeg ik iets heel vreemds. Maar dat zou financieel natuurlijk een groot verschil maken.
Ik zie bijvoorbeeld een kunststofdeur waarvan het kozijn 205 cm hoog is. Zou ik dat kunnen combineren met een raam om zo een geheel te creëren? Of is dat niet mooi te krijgen. Ik dacht bijvoorbeeld door een frame te maken en af te werken of anders metselwerk optrekken. Of op een andere manier. Ik weet het niet.
Als ik iets heel raars zeg dan komt dat omdat ik dus maar een simpele klusser ben.
Het maken van kozijnen is niet voor niets een vak.
Als je allerlei bestaande niet passende delen van een pui gaat kopen en aan elkaar gaat plakken, dan krijg je als resultaat een samenraapsel van allerlei merken en profileringen. Maar wat nog erger is: Zeer grote kans op lekkage, niet inbraakwerend en waarschijnlijk ook niet stabiel.
Ik zou er zelf niet eens aan beginnen om het zo te doen.
Ik zie dat die kunststofdeuren veel worden gemonteerd. En het raam dat er naast past is van hetzelfde merk. Dus 2 elementen van hetzelfde merk. Inbraakwerend.. ik denk beter dan mijn huidige garagedeur. Die trek je er zo uit.
Maar ik snap je reactie ook wel als je een specialist deuren en kozijn bent :)
Hoe ga je bouwkundig eea koppelen naar bovenregel en onderdorpel?
Eehm.. jij ben toch de specialist? Leg het me uit zou ik zeggen. Ik zie foto's van de kunststofdeuren die geplaatst zijn, dus het zou toch moeten kunnen. Anders werden ze niet verkocht. En als ik een stuk opmetsel dan is het in feite toch niets anders dan een normale plaatsing van een kozijn?
Maar nogmaals.. als zoiets gewoon onmogelijk is - en dat idee krijg ik wel van jou - dan houdt het toch gewoon op?
Het was maar een vraag.
Kijk, je zou aan de zijkant en boven een stelplank kunnen monteren. Gezien de diepe negge heb je een garage met spouwmuur. Maar als de deur een standaard te kleine afmeting heeft moet je met een rekje gaan werken om eea op te vullen. Dat wordt gewoon niet mooi.
En daarbij heb je (zeker bij een deur) een middenstijl nodig welke de krachten op de deur op kan nemen.
Ook moet de betonnen dorpel thermisch onderbroken worden ter plaatse van het kozijn. Een houten onderregel op die plaats is in no-time weggerot.
Ja aan de voorkant van de garage die je hier ziet zit inderdaad een spouwmuur, aan de zij- en achterkant een halfsteens muur. Vond ik zelf best vreemd, maar goed. Misschien komt dat wel vaker voor.
Die middenstijl snap ik. Voor de klappen van de deur. Daarom had ik ook dit topic aangemaakt. Misschien dat iemand daar handige ideeën voor had. Die houten onderregel lijkt me inderdaad ook niet handig.
De deur die ik zie is 205 hoog en 93 breed. Dan hou je inderdaad 2 cm over.
Maar weet je.. Ik was gewoon benieuwd of er hier op een creatieve manier wat moois van te maken was. Laat ik het maar gewoon op maat laten maken. Dan past het precies.
natuurlijk kan je zelf ook een mooie invulling maken al dan niet met gebruik van standaard onderdelen
ik zou dan wel voor hout gaan met kunststof kom je niet zover met simpel gereedschap
Hoe mooi wil je dat het wordt?
2e hands is ook een optie, je bent een tijdje aan het zoeken en je moet wat geluk hebben, maar dan ben je goedkoper uit dan alleen de kostprijs van het hout.
Kijk maar eens wat een hardhouten kozijnbalken kosten.
Bij twee verschillende onderdelen, wordt de verticale balk tussen raam en deur wel lomp.
Verder video's kijken, dan kan je inschatten of je het zelf kan,
hier een simpel raamkozijn, nog best lastig en heb je het gereedschap?
ps als je 3 jaar geleden iemand van Drenthe naar de Veluwe zag rijden met een kozijn van ongeveer dit formaat op een bestelbus dan goeie kans dat ik het was.
@Jackd nou ik wil het wel netjes hebben hoor. Ik probeer bijna alles wel zelf te doen in en om het huis. Als ik het niet eerder heb gedaan lees ik me vaak heel lang in en zoek ik video's op. Zo heb ik ook met hulp van dit forum nog niet zo lang geleden het dak op mijn garage vervangen en de wc gerenoveerd. Net een grote overkapping zelf geplaatst en de badkamer ga ik begin volgend jaar doen.
De video's van timmerman Koos ken ik, altijd leuk om naar te kijken. Meeste gereedschap heb ik wel.
Tweedehands ben ik inderdaad ook al tijdje naar aan het kijken, maar het is een lastige maat wat ik hier heb. Moet ook maar net passen. Het lastigste vind ik nog de kleine dingetjes. Als je het kozijn eenmaal hebt, hoe wordt dan de afwerking onderaan bij het beton. Dat soort dingen. Is vaak heel simpel, maar je moet het ff weten.
Maar ik geef niet snel op. Die garagedeur is hoe dan ook voor het eind van het jaar vervangen.
ps. Drenthe, enigszins in de buurt maar nee niet gezien :)
Vandaag iemand langs geweest om een prijs te maken voor een kozijn met deur en raam. Ik was wel benieuwd wat het me nou ging kosten om het te laten doen. Kozijn kon volgens hem gewoon tussen de bestaande groene platen en werd daar doorheen vastgezet in de bakstenen. En daarna afgewerkt. De aansluiting tussen kozijn en groene beplating werd met compriband gedaan. Oke.. zal wel.
Prijs: 6,500 euro... Kassa!
Gaan we dus niet doen.
Nou heb ik een kunststof deur met kozijn gevonden met precies de goede hoogte. Het stuk er naast zou ik dan alleen nog dicht moeten maken.
Iemand ideeën hoe ik dit mooi kan aanpakken?
Graag gedaan. Zonder al je uitgebreide informatie en details was het niet mogelijk geweest om je dit maatwerk advies te kunnen geven (ook een grapje).
Veel succes met de klus!
Raafbroei
