Deurkozijn verwijderen - kan ik dit zelf?
Ik wil graag het houten deurkozijn eruit halen naar de keuken, zodat de doorgang hoger en breder wordt. Daarna wil ik de doorgang laten stucen. Het lijkt alsof dit één groot kozijn is met twee deuren. Hoe makkelijk is het om dit kozijn (aan één kant) zelf te verwijderen? Iemand ervaring mee?
Ik denk dat je niet weet waar je aan begint. Als je dat kozijn er uit gaat slopen kun je de aangrenzende wanden ook gelijk opnieuw laten stucen en sausen. Alles beschadig je met het verwijderen.
“Even de doorgang laten stucen” is dus wel erg optimistisch gedacht.
Bedankt voor je reactie Ben, vandaar dat ik het ook hier vraag. Geen idee hoe makkelijk of moeilijk dit is. Maar als ik jou zo lees, kan ik dus beter een vakman inschakelen om dit te doen. Dat is goed om te weten!
Als ik Bert z'n reactie zo lees is het niet alleen "moeilijk' maar ook gewoon veel werk, wat het dus een dure klus maakt.
Grote kans dat de bovenliggende latei doorlopend is. Dat maakt de afwerking er niet makkelijker op.
Hoe ga je het trouwens breder krijgen? als ik de foto bekijk genomen in je keuken heb je die niet. Kun je dan niet beter je deur er uit halen en het daar bij laten?
Heel veel werk.
is er een specifieke reden?
Bijvoorbeeld dat je 2 cm meer nodig hebt voor een rolstoel?
Wat zou kunnen is de rand waar normaal de deur tegenaan komt weg halen.
Daarmee win je ongeveer 2 cm aan iedere kant.
(trouwens ook best wat werk)
De deur is er al uit, dat hebben we direct gedaan toen we hier kwamen wonen 3 jaar geleden. Maar uiteindelijk vind ik het er toch strakker en ruimtelijker uitzien als het gehele kozijn eruit zou kunnen en, indien mogelijk, de doorgang hoger kan. Dat is vooral esthetisch, maar ook omdat ik een brede doorgang fijner vind. Maar goed om te weten dat dit geen simpel klusje is voor op een vrije zaterdag. Was daar te optimistisch in.
Ik ga wat offertes opvragen, en dan bedenken of ik het dat waard vind… in ieder geval dank voor het meedenken allen! Hartstikke fijn.
@Toscaa
Dan heb je mijn reactie niet helemaal goed begrepen. Het is niet alleen ingewikkeld en dus voor een vakman (als je er zelf geen ervaring mee hebt), je bent daarnaast gewoon op slopershoogte omdat je al je stucwerk rondom je kozijn zwaar beschadigd met het verwijderen van het kozijn.
Het kozijn zit helemaal vastgeschroefd aan / in de muur. Dat haal je er niet “even” zo uit zonder muren en plafond te beschadigen.
John208
