Zelf trap plaatsen
Zoals bijna iedereen ondertussen weet ben ik vollop de kelder aan het renoveren, zie vorige topics.
Ik ben van zin een houten molenaarstrap te plaatsen, moet wel een stevig ding zijn.
Ik ben hierover informatie gaan inwinnen en zie nu door het bos de bomen niet meer.
Ik zal proberen de maten door te geven zoals ik ze gemeten heb.
Breete trapgat is 75 cm.
Diepte trapgat is 210 cm, ik zou hier wel nog ongeveer een halve meter willen van afnemen om een platautje te hebben aan de electriciteitskast.
Hoogte van de vloer tot aan de andere vloer is 219 cm.
Ik zou de trap niet te stijl willen nemen, ik moet regelmatig met bakken water naar beneden.
Als ik de info die ik gekregen heb bekijk staan er maar 3 maten op, de hoogte de breete en de diepte.
Kan iemand hierover wat meer info geven?
Met de stelling van Pythagoras en met de tangens kan je de hoek uit rekenen. Of bedoel je dat niet?
219 hoog en 160 (210-50) wordt een hoek van ong. 55 graden.
Dat is knap steil, maar als u uitsparingen in de treden maakt dan kunt u in ieder geval nog met het water vooruit naar beneden lopen.
Zoek eens op ruimtebesparende trap.
Heu, Pythagoras, Tangnes?
Lijkt me allemaal nogal ingewikkeld, zo ne straffe ben ik nu ook weer niet.
Als ik de plateau wat korter maak en een beetje geef in de lengte kan ik dan een hellingshoek van 45° verkrijgen?
Ik dacht dat dit de standaard helling was.
Triangle-angles.php even zoeken op Google, nu offline, een handig rekenhulpje:
Maten invoeren, op "calculate" drukken en klaar is Wekke.
Als ik de maten van de trap invul, = 300 hoog en 230 diep dan kom ik op een hoek van 52.52°.
Is dit te steil?
Het zijn gewone treden en geen met inham.
52 graden is steil, maar niet extreem.
Omhoog lopen is nooit een probleem, omlaag wel.
Mensen met grote voeten komen op een steile trap al snel in de proplemen omdat er niet genoeg ruimte is om op de voorvoet te landen, en lossen dit op door bv schuin te gaan lopen of er toch maar achteruit eraf te gaan.
Bij minder gebruikte (kelder-)trappen wordt ook vaak voor een grotere optree (=hoogte van tree tot tree) gekozen, waardoor de trap minder treden telt waardoor er ook weer wat meer ruimte voor de voeten is.
Maar waarom is de hoogte nu ineens 300 en was het vanochtend 219?
Sorry voor de verwarring, de standaard maat van deze trap is 300.
Deze moet daarna op maat gezaagd worden naar 219.
De berekening heb ik gedaan met de oorspronkelijke maten, de hoek blijft dezelfde.
Als ik de nieuwe hoogte nam had ik de diepte ook nodig en dat weet ik noch niet.
Ik zal maar uitkijken naar een model dat minder stijl is.
Deze trap word nogal intensief gebruikt en soms door de kinderen.
Is een trap op maat laten maken niet handiger ?
Ze hebben dan nog iets speling met de hoogte van de tredes en u hoeft geen 80 cm weg te gooien, ik schat zo in dat het in prijs niet zoveel uitmaakt.
