Zelf raamkozijnen maken
Hoi
Ik ga komend voorjaar aan de achterkant van ons huis het schuine dak optrekken zodat er een slaapkamer ontstaat met rechte muren en een plat dak. In dat opgetrokken deel (hout sceletbouw) wil ik twee identieke kozijnen plaatsen. Ik ga de hele verbouwing zelf (en met wat hulp) doen. Ik heb alleen geen ervaring met het maken van kozijnen.
Ik ga pas in maart beginnen met de bouw maar ik wil deze winter aan de kozijnen gaan werken zodat die al klaar zijn als ik begin met de bouw.
Ik heb alleen een paar vragen:
-Hoe moeten de hoek en tussen verbindingen gemaakt worden? Als iemand er een tekening van heeft zou het helemaal geweldig zijn. (zie foto)
-welk houtsoort kan ik het beste gebruiken (kozijn op noordkant dus geen zon en weinig regen)
-Zijn er verder nog dingen waarmee ik rekening moet houden. Ik kan me zo voorstellen dat er iets van ontwatering in het onderprofiel moet.
Ik ben een handige klusser en heb bijna alles an mijn huis zelf gedaan maar ik heb geen ervaring met het maken van raamkozijnen en ik weet ook niet wat de eisen zijn die aan en kozijn gesteld worden.
Ik hoop dat iemand me kan helpen want het lijkt me wel een erg leuke klus om te doen.
Zelf kozijnen maken is inderdaad een leuke klus, maar ook best lastig. Je kan het best de profielen kan en klaar kopen. De verbindingen worden zo goed ik weet tegenwoordig meestal gemaakt door te spiegelen. De liggende delen lopen dan door, en de staande delen worden er precies tegenaan gemaakt. Om dit netjes passend te krijgen, is het lastigst. Pen en gat verbindingen komen zo goed ik weet bij buitenkozijnen weinig meer voor. Misschien wel bij de ramen (?)
Houtsoort is meestal merantie, maar kan ook western red cedar, eiken, merbau of andere soorten zijn. Rondom wordt er DPC gedaan of boven en onder lood. De details zijn wel op internet te vinden.
Als je de standaard profielen gebruikt, heeft de onderdorpel al een waterhol.
@IJkenhout zonder lullig te willen doen
Als je het niet weet waarom geef je dan antwoordt.
Alle profesionele kozijnen, en ramen zijn voorzien van pen en gat verbindingen.
Die worden in de timmerfabriek volledig automatische geslagen.
Laten we zeggen dat het 30 seconden per verbinding kost
(als de machine is ingesteld)
Contramallen en lijmen kan voor binnen wel
maar buiten zou ik dat niet doen.
alle houtlijm komt op een gegeven moment los in buiten omstandigheden
Als goed isolerende moderne kozijnen wilt
Die lang mee gaan
Denk ik dat je twee opties hebt.
zoek iemand die het je wil helpen en het je kan leren (en spullen heeft voor zaken als raamrubbers etc.)
Of laat ze gewoon ergens maken.
Hoi
Kun je me ook uitleggen hoe die pen-gat verbinding er uit ziet en wat er speciaal is aan de raamrubbers.
Ik heb mijn vragen op het forum gezet zodat het mij duidelijk wordt hoe je je eigen kozijnen kunt maken. Ik wil dus mijn kozijnen niet laten maken en ik ken verder niemand die het wel kan anders had ik die wel bendaderd om antwoord te geven op mijn vragen.
Ik snap ook wel dat het geen makkelijk klusje is. Ik ben best handig maar heb alleen geen ervaring met kozijnen. Maar eens moet je er aan beginnen. Vandaar mijn post.
Het koud in elkaar zetten van kozijnen (dus niet het openklapbare gedeelte) zonder pen in gat constructie is volkomen normaal! Dus om IJkenhout daarop aan te vallen is mijns inziens niet juist. Onderstaande afbeelding komt uit een kozijnenfabriek, slechts 2 enorme schroeven en bruislijm zijn voldoende voor een goede verbinding:
Bij de raamkozijnen, dus de gedeeltes die openklappen, wordt wel altijd een pen in gat contructie gebruikt zoals hieronder (dubbel pen in gat):
@TO: het vele frezen van de profielen alsmede contramallen van de verbindingen zorgen er voor dat het verschrikkelijk veel werk is voor de DHZ-er om dit zelf te doen, zo niet onmogelijk. Bestel op internet gewoon de profielen in de maat van de kozijnen. Je geeft de maten op en het komt als bouwpakket binnen. Dan kan je je zelf in elkaar zetten en lijmen. Voor de prijs van het bouwpakket kan je echt het zelf niet maken.
Ik weet eigenlijk zeker dat die fabriek dat kozijn niet geleverd heeft onder een keurmerk en met 10 jaar garantie.
Maar ik probeerde eigelijk de ts te overtuigen dat e.a. een slecht idee is.
je kan best handmatig een kozijn maken als je de profielen kant en klaar koopt
Zelfs een uitvoering met een simpele pen en gat verbinding is geen probleem
(daar heb je alleen een handzaag en een scherpe beitel voor nodig)
Maar de kwaliteit en tochtdichtheid die vandaag de dag gewoon is zal je nooit kunnen realiseren.
En tenzij je via via aan hardhout kunt komen voor een spotprijsje
ben je bijna even veel kwijt als een kant en klaar product.
Volgens mij is zelf maken nog steeds wel goedkoper. Vooral als je, zoals ik voor de renovatie van mijn woning, wat van de KOMO standaard afwijkende raamprofielen wil hebben.
Je moet het voordeel alleen niet terugrekenen naar een uurloon, want dan kan je beter ergens gaan schoonmaken :wink:
Het loont ook de moeite om te zoeken naar een goede en goedkope houtleverancier, want prijzen en kwaliteit loopt nogal uiteen.
Tochtdicht maken is ook geen probleem als je zorgt voor een vlakke tafel om de kozijnen/ramen in elkaar te zetten. Of een paar rechte balken die je vlak stelt op de vloer.
De rubberprofielen, die de timmerfabriek gebruikt, zijn ook gewoon verkrijgbaar. En anders kan het ook met de 'ouderwetse' aluminium profielen.
Bedankt voor je reactie
Ik heb wat boeken bij de bieb gehaald over dit onderwerp. Ik denk dat ik wel uit kom.
