Zelf een voordeur maken
Ik heb in mijn appartement een voordeur die niet echt stevig is.
Een holle deur lijkt het, ik wil hem eigenlijk vervangen door een nieuwe stevige deur. Kan ik zelf een deur maken van een plaat multiplex of MDF.
En hoe wordt dit gedaan ?
Multiplex kan. Op maat (laten) zagen (ongeveer), pas schaven, sloten inboren, scharnieren uithakken, evt. brievenbus uitzagen, schuren, gronden, lakken, etc.
Deur kopen kan natuurlijk ook. :cool:
Er zijn mulitplex deuren te verkrijgen in de standaard maten, en vaak zit er ook al een verstevigingsbuis in van staal tegen kromtrekken.
Is het ook mogelijk de deur uit MDF te maken?
Ik wil dan een middenplaat van 25 mm en aan beide kanten een plaat van 8 mm erop waar ik paneelen in frees. Is MDF daar ook geschikt voor?
Wanneer u van plan bent jaarlijks een nieuwe voordeur te maken kunt u gerust mdf gebruiken, slopen hoeft u de deur dan niet want die is dan al uit elkaar gevallen.
Mdf is niet geschikt voor buitendeuren, kijk eens bij een gebouwensloperij, hier hebben ze gebruikte deuren in alle maten en soorten voor weinig geld, het slotgat zit er al in.
In principe is het een binnendeur (appartement) maar ik zal is gaan zoeken, ik wil voor niet al teveel geld gewoon een massieve deur, die ik zelf kan opknappen.
FrantoriS
