Zehnder Comfofan S lagers vervangen
Tom345
Beste forumleden,
Mijn Comfofan S begint wat lawaai te maken. Ik las in een heel oude post op onze burengroep dat je de lagers makkelijk kunt vervangen. De lagers die door de buurman genoemd werden heb ik inmiddels in huis, maar ik weet nu even niet verder en de betreffende buurman is zo snel niet te bereiken.
Ik heb de ventilator nu al redelijk ver uit elkaar:
Maar hoe zit dit nu in elkaar. Is het schoppenwiel op de as van de motor geperst en moet ik dat eraf trekken? Of moet ik de schroeven aan de achterkant van de motor nog open maken? Alvast dank voor jullie reacties.
Dag Tom345 zou je mij willen vertellen welke lagers het zijn? Onze ventilator maakt het geluid van een oude diesel.
Mvg Cor
Hi Klussers, ik heb ook last van een irritante geluid van de comfofan s. Ik wil ook die lagers (SKF 608-2RSL) bestellen En vervangen. Maar ik kan niet verder komen dan deze foto, ik zie geen verdere schroeven meer om bij de lagers te komen. Wellicht dat iemand weet wat ik moet doen? Alvast bedankt
Het is alweer een tijdje geleden dat ik bij mijn eigen box de lagers heb vervangen. Volgens mij moet je nu de printplaat eraf zien te krijgen. In mijn actieve herinnering moest je deze met vrij veel kracht eraf trekken. Maar ik geef geen garantie.
Hi Tom, dank voor je reactie. Er zit onder de groene printplaat geen bewegende delen. Maar onder de zwart bol/plaat zitten (links op de foto)hoogstwaarschijnlijk de lagers. Maar ik zie geen schroeven of een mogelijkheid om deze los te krijgen!
Hi Andre, helaas lukt mij niet om bij de lagers te komen. Ik zou niet weten hoe ik er bij kan komen, wellicht jij een idee?
Ik heb lagers besteld ga ze vrijdag ophalen, dan ga ik volgende week wel eens kijken,. Ik begin me nu wel af te vragen hoe @Tom345 het gedaan heeft. Want het lijkt mij dat we inderdaad die plaat er af moeten gaan krijgen.
Ik zal van mijn reis een foto verslag maken, en als ik niet verder kom, dan rammelt de ventilator nog maar even door.
Haha...top Andre....Graag foto's maken...zodat ik van je reis kan meegenieten. Tot nu snap ik niet hoe je bij de lagers komt met beleid. Succes in ieder geval!!
Het is een hele tijd geleden dat ik de lagers heb vervangen en ik zou niet meer weten hoe ik dat precies heb gedaan. Wat ik me nog wel herinner was dat het zich min of meer vanzelf wees, toen ik de printplaat een keer eraf had gehaald.
Ik zag dat er bedrijven zijn, die de lagers voor rond de €50,- vervangen.
En dan zijn ze een stuk stiller als de oude lagers.
