Zeer korte spanningsdip bij gebruik schakelaars
Al een tijd last van, maar nu toch de vraag.
Als ik schakelaars gebruik in woonkamer (rolluik) of garage (lichtschakelaar tl balk) dan is er een korte spanningsdip. Herkenbaar door snel uit- aanschakelen van satellietontvanger.
Kan dit kwaad en wat kan de oorzaak zijn?
Op de foto de huidige groepenkast.
Een sattelietontvanger die uitschakelt als je ergens het licht aan doet, is zeker niet normaal. De oorzaak kan een slecht verbinding zijn, of een brakke trafo van de sattelietontvanger.
Nee, in de woonkamer geen randaarde inderdaad.
Maar ik hoef mij dus geen zorgen te maken. Afgezien van de adapter van de satellietontvanger.
Dat valt met deze info niet te zeggen.
Misschien is de satellietontvanger overgevoelig en is er verder niets aan de hand.
Misschien zit er ergens een slechte verbinding / hoge overgangsweerstand waardoor de spanning helemaal inkeldert bij bedienen van de schakelaar. Dan is er wel iets aan de hand! Op de plek van deze overgangsweerstand zal het lekker warm worden als er veel stroom doorheen loopt en dit is potentieel brandgevaarlijk.
Als je iets hebt om spanning mee te meten, is bovenstaand idee niet raar. Sluit een ~3kW waterkoker aan op de contactdoos van de satellietontvanger en meet hier de spanning met de waterkoker ingeschakeld en met de waterkoker uitgeschakeld. Gebruik eventueel even een stekkerdoos als het maar een enkele contactdoos zou zijn, zodat je een contactdoos vrij hebt om de meter in te steken. Als je hier de spanning met en zonder waterkoker meldt, en het precieze vermogen van die waterkoker, kunnen we uit de spanningsval de weerstand berekenen.
Poor mans installatietester. :wink:
Ik ga dit weekend s kijken of ik met deze tips de spanning kan uitlezen. Ik heb wel een multimeter. Kan ik daar ook iets mee?
Als de multimeter een bereik heeft waarmee je 230 V wisselspanning kunt meten (wisselspanning wordt aangegeven met AC of met een ~ symbooltje), dan is die bruikbaar voor het doel. Dus bijv. een bereik 400 VAC of 500 VAC. Let wel op: 230 V kan dodelijk zijn indien bijv. met beide handen aangeraakt. Gebruik dus goed geïsoleerde meetpennen.
Ook op meetpennen staat vermeld voor welke spanning en stroom ze geschikt zijn :wink:
Meeste multimeters kun je inderdaad ook 230V AC mee meten.
Dit is de multimeter. Ik zet de draaiknop naar rechts op 250 v wissel. De voelers gaan in rood en zwart en in de stekkerdoos.
Dan lees ik het scherm af met waterkoker ingeschakeld en een x met waterkoker uitgeschakeld.
Zo ja, dan zet ik daarna de gegevens in deze thread.
