Yale slot
Ik heb een overigens goed werkend Yale slot in de buitendeur.
Zo eentje waar je geen goede inbraakwerende veiligheidsschilden bij kunt kopen.
De afstand tussen kruk en slot is iets van 80mm, de schildgrootte iets van 210X40.
Het liefst zou ik het slot vervangen door een fatsoenlijk merk maar vraag me af welke ik het beste kan nemen i.v.m. die niet standaarmaten van die Yale. Welke komt er het best in de buurt en heb ik de minste aanpassing nodig?
Belangrijk is de grote van de voorplaat.(dikte kant Deur)
En de maat van de slotkast.
De maat van de dikte kant van de deur tot het hart van de kruk(doornmaat)
En van hart cylinder naar hart kruk.
Als wij die maten weten dankunnen wij een advies geven over een goed slot met bijpassende schilden.
Als ik Yale hoor dan ga ik uit van een oplegslot.
Helemaal precies pas is/was niet te verkrijgen, maar er zijn/waren ook verstelbare oplegsloten verkrijgbaar (de plek van de buitencilinder is dan verschuifbaar) waar ook veiligheidsbeslag voor verkrijgbaar is.
Ik dacht dat je het cilindergat dan nog maar een klein stukje moet verzetten maar dat dat afgedekt wordt door die veiligheidsring om de cilinder.
Het is denk ik al wel een jaar of 7 geleden dat ik die voor het laatst toe heb moeten passen dus weet niet of ze er nog zijn.
suc6
Gerrit
Dit zijn de foto's van het slot.
Het liefst heb ik een slot wat precies past maar dat zal wel niet gaan.
Op zich is het slot goed maar zijn de schilden weinig inbraakwerend.
Kan ook kiezen voor een geheel nieuw slot van een ander merk maar dan wel een waar ik b.v. de slotplaat kan laten zitten en aan de deur minimale aanpassingen nodig zijn. het volgende slot moet minimaal de reeds gemaakte gaten en uitsparingen bedekken.
Hallo CONRADUS
Ben even aan het zoeken geweest maar ik heb het.
Er zijn twee verschillen maar deze vallen weg achter het veiligheids beslag.
In je PB staat alles vermeld wat je moet hebben.
Het zelfde slot kon ik nog wel vinden maar je hebt er niets mee begreep ik.
Rene,
bedankt voor de aanbeveling van welk type ik het beste kan gebruiken.
Probeerde de maten uit de pdf file van de Lips site te halen maar diegene die 'm ingescand heeft heeft dat wel met een zeer lage resolutie gedaan.
Het is gewoonweg niet te ontcijferen. Wat ze daarmee voor hebben weet ik niet maar daar hadden ze wel wat meer effort in kunnen steken zodat we er ook iets mee kunnen. Als er iemand is die een echte tekening met maten heeft dan zou ik die graag ontvangen. Zal ze eens een mailtje sturen of het niet wat beter kan.
Haal die yale/cisa sloten er dagelijks uit en plaats dan deze.
Gaat perfect met een kleine aanpassing waar je niets meer van ziet als je er veiligheidsbeslag opzet.
Alex,
Van welk type is deze tekening?
Deze schootbreedtes van 13.5 en 10 zijn bijna identiek aan die van de Yale. Kan ik misschien de nu aanwezige slotplaat zelfs laten zitten.
Dat zou helemaal mooi zijn want ik heb daar een zelfgemaakte lange roestvrijstalen slotplaat voor gemaakt.
Zou ik de bestaande zelfgemaakte slotplaat waar de Yale nu perfect in zit kunnen laten zitten?
Omdat die er nu zo netjes in zit wil ik hier graag niet aan zitten morrelen.
Alleen de dagschoot komt volgens mij iets lager uit zo te zien. Dat is dan een kwestie van de slotplaat naar onderen wat uit vijlen.
Iemand hier praktische ervaring mee?
Ja kan gewoon.
Simpel een scherpe blokvijl en zonder hem er uit te halen kun je hem wel iets bij vijlen,
Zit er een sluitkom achter dan heb je vaak zelfs wat extra ruimte.
suc6
Gerrit
En nu de veiligheidsschilden nog.
Ik ben d'r bang voor dat mijn bovenste schroefgaten daar niet achter gaan vallen. Die afdekplaat voor de Yale is n.l. 210 mm hoog en die van Nemef 190mm plus het feit dat het krukgat ook nog iets lager komt en er zo aan de bovenkant nog meer plaat nodig is.
Die van nemef zijn kort schilden altijd
langschilden vhb gebruiken en die zij er
van alle merken en zijn meestal 250x50
dekt gegarandeerd alle gaten af.
Maros
