Wij hebben een Ferolli CV in combinatie met een WTW installatie.(Agpo Ferroli HR OPTIFOR OT-V) van ca. 5 jaar oud. De CV is gekoppeld aan de WTW.
Sinds kort gaf deze een storingscode aan, te weten E92 (luchting kan niet kwijt). Zowel de WTW als de CV is helemaal grondig schoongemaakt, nagekeken en het lijkt erop dat er met de CV niks aan de hand is.
De WTW daarentegen is steeds opnieuw aan het opstarten. Om het probleem snel te verhelpen is de WTW geprobeerd los te koppelen van de CV, zodat de CV op zichzelf zou werken. Dit ging eventjes goed maar na een paar dagen hadden we weer geen warm water of verwarming.
Hierop hebben we weer de WTW vastgemaakt aan de CV (oorspronkelijke staat terug gebracht). Na handmatig aanzetten werkt het weer wel, maar na paar dagen gaat het weer terug naar af en heb je geen warm water/verwarming.
Aangezien de CV zelf niet defect is/lijkt maar de fout bij WTW deel zit, zou ik het liefst de WTW in zijn geheel afkoppelen en de CV los gebruiken. Wie weet óf en hoe dit mogelijk is bij dit type WTW/CV en wat ik nodig heb om dit voor elkaar te krijgen?
