Wisselschakeling werkt niet goed
Ik heb een probleempje met een wisselschakeling die door een vorig bewoner is aangesloten. Het is nogal een ingewikkelde situatie, maar ik ga het proberen uit te leggen.
We hebben voor een lamp boven op de overloop 2 schakelaars; 1 beneden (linkerknop) en 1 boven. De benedenschakelaar heeft daarnaast nog een extra knop (rechterknop) voor de lamp beneden. Afhankelijk van de stand van de schakelaars gaat de lamp boven wel of niet aan en ik heb het vermoeden dat er iets vreemds is gedaan met de bedrading van de schakelaar beneden. Ik heb twee foto's bijgevoegd, waarschijnlijk zullen experts hieraan al kunnen zien wat er mis gaat.
  • Als de benedenschakelaar (links) uit staat, kan ik vanaf boven de bovenlamp niet aanzetten.
  • Als de benedenschakelaar(links) aan staat, kan ik vanaf boven wél de bovenlamp aan- en uitzetten.
  • Als de bovenschakelaar uitstaat, kan ik vanaf beneden met de linkerschakelaar de bovenlamp niet aanzetten, maar als ik de rechterschakelaar aanzet (die van de lamp beneden), gaan beide lampen aan.
Ik heb boven 3 zwarte draden in de schakelaar, en beneden is er een hele wirwar:
  • Linksonder: 1x bruin en 1x groen-geel naar schakelaar 2
  • Linksboven: 1x zwart
  • Rechtsonder: 2x zwart
  • Rechtsboven: 1x groen-geel naar schakelaar 1
Ik hoop dat dit voldoende info is, excuus als het wat verwarrend is, ik ben zelf nog erg beginner als het om elektra gaat namelijk. Ik vond nog deze post die duidelijke plaatjes heeft, maar ik kon mijn situatie niet echt hierop plaatsen omdat ik beneden twee schakelaars heb: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hotelschakeling-wisselschakeling-kruisschakeling.40858/. Mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik graag :)
Alvast bedankt!
Bovenaanzicht:
Onderaanzicht:
Bruin moet worden aangesloten op beide "L" contacten, oftewel de bruine draad uit de muur in één van de "L" contacten en met een kort stukje bruine draad doorlussen naar de andere (liever niet met groen/geel voor de duidelijkheid).
De zwarte draad van de lamp beneden moet tegenover één van de "L" contacten worden aangesloten. Dit zal 1 van de zwarte draden die nu samen op hetzelfde contact zijn aantesloten zijn. In principe kun je dit gewoon uitproberen, als het werkt heb je de goede.
De andere 2 zwarte draden horen bij de lamp boven. Één daarvan moet tegenover het andere "L" contact, de andere in het contact ernaast (maar dus niet 2 zwarte draden in hetzelfde contact zoals nu).
Geen idee hoe het nu aangesloten is maar daar lijkt zo ongeveer niets van te kloppen.
Ik zie een aarddraad groen/geel die hoort niet op een schakelaar. Ook zie ik dat de aders veel te ver afgestript zijn en de koperdraad aan te raken is.
Helemaal losmaken en opnieuw opbouwen cf schema lijkt mij de enige oplossing
Heel erg bedankt voor de uitgebreide uitleg! Ik ga dit komende week eens aanpassen om te kijken of ik het daarmee opgelost hebt. Ik laat nog wel even weten of het is gelukt!
Iets later dan verwacht, maar het is gelukt! Moest inderdaad even wat wisselen met de zwarte draden, maar uiteindelijk na alles opnieuw aangesloten te hebben werkt het zoals het zou moeten. Bedankt!
