Wisselschakeling werkt niet correct.
Hoi,
Ik heb een vraag over de elektriciteit bij mij in de hal.
Beneden in de hal zit een wissel-wisssel schakelaar; een knop voor de lamp beneden (rechts, L2) en een knop voor de lamp boven op de overloop (links, L1)
Boven op de overloop zit een wisselschakelaar voor dezelfde lamp boven op de overloop.
Nou heb ik het volgende probleem:
Als ik de beneden de linker knop gebruik doet de lamp boven het. Als de linker knop beneden op 'aan' staat, dan kan ik met de schakelaar boven de lamp uit zetten. Maar staat de linker schakelaar beneden 'uit' dan kan ik de lamp met de schakelaar boven niet aan zetten.
Iemand enig idee wat hier fout gaat?
Hieronder een foto van de dubbele schakelaar beneden.
Alvast bedankt.
Als links een wisselschakeling moet zijn, heb je dus 3 draden nodig en moeten contacten a, b en e allemaal gebruikt zijn.
Heb je voor de lamp beneden ook meerdere schakelaars? Anders zit er aan de rechterkant van de schakelaar een draad te veel.
Voor de lamp beneden is er maar 1 schakelaar.
Moet de zwarte draad boven van de rechter knop (L2) naar de andere kant boven (L1)?
Misschien. Of misschien moet je juist de zwarte draad die nu op g zit hebben.
Ook weet je niet zeker of de zwarte draden die op b en e zijn aangesloten wel goed zitten, misschien moeten die wel andersom.
En dan ga je er nog van uit dat de schakelaar boven goed is aangesloten.
Ik zou eerst even willen uitzoeken / meten wat wat is, dan kun je het volgens de schema's die @Ronny linkt in één keer goed aansluiten.
