Lienus
Hoi,
Ik heb een vraag over de elektriciteit bij mij in de hal.
Beneden in de hal zit een wissel-wisssel schakelaar; een knop voor de lamp beneden (rechts, L2) en een knop voor de lamp boven op de overloop (links, L1)
Boven op de overloop zit een wisselschakelaar voor dezelfde lamp boven op de overloop.
Nou heb ik het volgende probleem:
Als ik de beneden de linker knop gebruik doet de lamp boven het. Als de linker knop beneden op 'aan' staat, dan kan ik met de schakelaar boven de lamp uit zetten. Maar staat de linker schakelaar beneden 'uit' dan kan ik de lamp met de schakelaar boven niet aan zetten.
Iemand enig idee wat hier fout gaat?
Hieronder een foto van de dubbele schakelaar beneden.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
