Wie kan mij helpen? >Van schakelaar naar schakelaar incl. wcd
Wie kan mij helpen?
Ik wil graag van een lichtschakelaar een schakelaar incl. wcd maken.
Ik zie hier echter alleen een bruine en zwarte draad. De blauwe draad ontbreekt en moet ik waarschijnlijk doortrekken vanuit de centraaldoos waar de bijbehorende lamp hangt.
Ik zie daar echter 5 blauwe draden in de lasdop zitten. Dus geen plaats om er een blauwe draad bij te steken.
Naast de schakelaar en de lamp zijn er in die kamer nog 2 wcd"s.
Is 1 van de blauwe draden 'ongebruikt' aangesloten? Zo ja, hoe kom ik er achter welke dat is.
Of moet ik een extra blauwe draad aanleggen? En hoe doe ik dat dan aangezien de lasdop geen plek meer heeft?
Alvast bedankt! :)
Andere 8 voudige lasdop gebruiken. Er zullen geen ongebruikte blauwe draden zijn.
Tel maar even mee
een voedende draad, twee draden naar de beide stopcontacten, een draad naar de lamp die onder de doos hangt en een draad naar de volgende centraaldoos. Dat maakt bij elkaar 5 draden. Er zullen ook 5 bruine draden in een lasdop zitten.
Bedankt voor je snelle reactie.
Duidelijk!
Zijn de draden makkelijk te verwijderen? Hoe doe je dat?
En is het evt. ook veilig om een lasklem te gebruiken (lijkt me makkelijker) of raad je dat af.
Op de foto zie je een lasklem.
(een lasdop is rond en zie je steeds minder)
Ik gok dat je een lasklem met hendel bedoelt en die zijn ook prima, alleen niet de 1e dikke versie nemen, want die nemen waarschijnlijk teveel ruimte in.
Je kan deze vervangen voor een 8-voudige, maar je kan er ook één blauwe draad uittrekken (trekken en heen en weer draaien tegelijk) en er een 3-voudige bij doen (klein stukje blauw tussen de 2 klemmen).
Het heeft de voorkeur om een 8 voudige lasklem te gebruiken. Draden verwijder je door de draaien en trekken in dezelfde beweging. Wel even controleren of de aders ongeschonden uit de klem komen voor je ze weer aansluit.
En vergeet ook niet om niet een geel/groene draad er bij te trekken voor de aarde.
Je hebt dus nodig:
Bruin
Blauw
geel/groen
Zwart
LotH
