Whirlpool vaatwasser water word niet warm.
Ik heb een whirlpool vaatwasser die het gewoon nog doet alleen word het water niet warm.
Nu heb ik al een hoop dingen opgezocht, waaronder dat het miss de thermostaat kan zijn of het warmteelement. Nu is dit geen element zoals je in veel wasmachines ziet. Maar 1 wat op een buis lijkt wat tussen de pomp en de inlaat zit. Heb totaal geen idee hoe ik dingen moet doormeten maar heb wel een test programma gedaan.
Wannner ik de test start slaat hij gelijk af en gaat hij 1x knipperen met 1 sec. er tussen.
Wie o wie kan mij hiermee advies geben wat er kapot is.
Gr mark
1 keer knipperen betekent foutcode F1: probleem met de ntc (temperatuurvoeler). Meet u de ntc door of laat hem doormeten indien hij oneindig is is hij defect.
Succes!
Hallo
Heb het onderdeel vervangen( de ntc warmtevoeler) maar alsnog word het water niet warm.
Ik wacht nu tot hij klaar is met draaien en dan ga ik een nieuwe test doen en kijken wat daaruit komt. Misschien zijn er meerdere dingen kapot gegaan nadat de slang eraf was gegaan.
Gr mark
Hallo
Wilde togh nog even zeggen dat het gelukt is. Dacht dat ik geen wqrm water zou voelen maar hij doet het weer als een zonnetje.
Bedankt voor je reactie.
Gr mark
Hallo techrax,
Nu heb ik het volgende probleem vaatwasser draait nu helemaal goed doet alle programma.s en maakt het ook af.
Het water word ook wel warm ( had hem eerst op 50Graden staan) maar kom er nu achter nadat hij gedraait heeft op 70graden dat hij op 50 graden blijft hangen em niet warmer word. Wat kan het probleem zijn.
Mvg mark
Controleer eerst het verwarmingselement en meet het door indien oneindig betekent defect. Als hij blijft hangen, geeft hij dan ook een foutcode?
Oke dan ga ik dat is doen om hem door te meten. En nee hij geeft geen foutcode als ik hem die test geef of tijdens het draaien. Alleen als hij helemaal klaar is dan gaat het ledje wel knipperen maar toen hij nog goed was deed hij dat ook.
Gr mark
In het hele verhaal komt geen typenummer voor.
Het lampje wat knippert aan het eind ,welk lampje is dat?
Het is aan het einde van het programma als hij helemaal klaar is en hij het wat afgepompt heeft.
Dan gaat hij snel knipperen zonder tussen stop.
Als ik dan de startknop in druk gaat hij nog een keer afpompen.
Hallo
Sorry voor de onduidelijkheid allemaal.
Heb de stekker eruit gehaald en daarna nogmaals de test gedaan. En dan gaat het start lampje knipperen met 1sec er tussen. Nou was dit de vorige keer de warmtevoeler maar die heb ik vervangen, kan het nu in de printplaat zitten.....
En morgen komt er iemand alle genoemde onderdelen doormeten. Miss weet ik dan meer.
Gr mark
1x knippert hij maar als ik daarna op de startknop druk gaat hij pompen met nog een foutcode en dan knippert hij weer maar dan houd hij het ledje 1x vast als hij brand.
1 keer knipperen staat voor foutcode F1: probleem met de ntc (thermostaat). Controleer of de verbinding niet verbroken is door de bekabeling van de ntc te volgen tot aan de printplaat. Wat is die andere foutcode die de machine geeft tijdens het afpompen?
Oke dat ga ik doen had er namelijk al naar gezocht maar waar zit de thermostaat eigenlijk.
En in de testfase nadat hij de foutcode f1 geeft en ik druk nog een keer op de startknop gaat hij water pompen en geeft hij ook een foutcode aan door te gaan knipperen maar als de led brand houd hij hem 1seconden aan. Dus 2sec aan 1x uit. Nu is hij aan het draaien en zal misschien met afpompen een andere geven maar dat hoort u zo dan nog wel.
2 keer knipperen/branden staat voor foutcode F2: lekkage bodemplaat, verwijder de plint onderaan de vaatwasser en controleer of er op de metalen "bak" water staat.
Ja? Droog maken en opnieuw testen.
Nee? Vlotter (stukje piepschuim) even op en neer bewegen en dan opnieuw proberen.
Succes!
Oke super heeft dit ook ermee te maken dat hij niet warm word het water???
En wat is een plint de zijkant of aan onder aan de voorkant die beschermkap..
En kan het ook zo zijn (hier begonnen de problemen mee) dat het nog oud water is wat hij ziet want de slang was er toen afgeklapt en hij heeft het een hele tijd niet gedaan tot nu. Opeens ging hij weer aan en draaide hij weer.. Heel vreemd.
En mijn vraag daarbij was ook waar zit de thermostaat en hoe kan hij eruit zien.
LeonidGorok
