Whirlpool vaatwasser loopt vol met water dan loopt leeg
Onze vaatwasser vertoont het volgende probleem:
na een normale opstart komt de water binnen maar naar een paar minuten loopt weer alles eruit.
aan het einde piept het 4 keer en stopt
Waterindicator zit rechtsonderin als je de zeef verwijdert en in de kuip kijkt.
Je ziet dan een zwart rooster zitten , dit even goed schoonmaken met bv heetwater en huishousoda en een afwasborstel.
Achter dit rooster zit een membraan wat schakelt maar vermoedelijk vastgekoekt is.
geenwonder
