Whirlpool ADG 9556 uitbouwen
Hoi,
Ik heb de volgende storing:
De vaatwasser draait het normale programma af maar sproeit geen water.
Geen foutcodes , geen piepgeluiden (anders dan normaal)
Water wordt eerst weggepompt. Daarna aangevuld tot goede niveau (net onder rand).
Warmt op. Pompt na een tijdje water weer weg. Koelt af en geeft signaal "einde".
De volgende acties ondernomen:
Alles schoongemaakt. Inclusief sproeiers (geen dichte gaatjes).
Nu wil ik de vaatwasser er uit halen en ik weet niet precies hoe dat moet.
Het paneel is me inmiddels gelukt maar welke schroef , torc of anderszins moet ik nu doen?
Iemand een idee?
Het gaat om een Whirlpool ADG 9556 sn: 8542 955 01710
Mvg Simon
Ik zie dat er in een eerder draadje de opmerking werd gemaakt: "De motor er onderuit halen, ik vermoed dat het lager daarvan defect is en daardoor het gebonk ontstaat."
Dit gebonk eerder in de week wel eens gehoord volgens mij. Nu zullen ze dan helemaal niet meer draaien.
Dit verhelpen betekend toch ook uitbouwen?
Mvg Simon
Inmiddels de twee schroefjes gevonden die de boel nog vast hielden.
kan ik weer verder met speuren ....
Mvg Simon
Tjonge dat was lastiger als gedacht maar de vaatwasser is er uit. Hoe kom ik nu bij de "schoepen" of "motor"?
Mvg Simon
Ik heb nu het paneel er af is en de vaatwasser los staat nog eens een programma gedraaid.
Ergens wordt een volgorde genoemd van zaken die je moet horen.
"daarna moet de omwalspomp gaan draaien"
Als dit het sproeien van water zou moeten zijn dan is dat het probleem.
Iemand een hintje hoe ik dit moet aanpakken?
Nu maar ophouden met met mezelf praten op dit forum :D
Mvg SImon
Haal de grote zeef binnen in de machine er uit en probeer of de schoepen van de omwalspomp die daar onderin zit te draaien, er kan rommel tussen de schoepen zitten, pas op voor glasscherven.
Draaien de schoepen van de pomp soepel dan de condensator (laten) controleren.
Een condensator ziet er ongeveer zo ui:
Hoi , bedankt voor je reactie. Alles wat enigszins demontabel was uit de binnenkant gehaald. Ik kom dan echter niet bij de schoepen. Hoogstens kan ik het compartiment waar die in zitten zien.
Tenminste als je naast het gat van de zeef bedoeld?
Mvg Simon
De motor zit onder de grote zeef, niet er naast, daar zit de waterontharder pot.
Als ik de grote zeef weghaal krijg ik niet anders te zien. Moet ik het van de zijkant (of achterkant) benaderen?
Sorry , maar ben beslist een NOOB.
Ik ken niet alle types maar de meeste schoepen zijn van de bovenkant bereikbaar, misschien dat iemand anders nog een tip heeft.
Als het water opwarmt draait de spoelmotor ook want er zit dacht ik een doorstroomelement in
dat verwarmt alleen als hij draait
Dus als ik het goed begrijp zorgt de spoelmotor voor het sproeien van water en is betrokken bij de opwarming.
Vreemd : Opwarmen gebeurd wel maar sproeien beslist niet.
Mvg Simon
Ik heb het maar opgegeven en een nieuwe besteld. Hoop m alsnog te kunnen repareren voor mijn zus. Maar dan kan ik iets rustiger aan doen.
Dank voor de reacties. Laat wel even weten of ik het euvel uiteindelijk nog verholpen heb.
Mvg Simon
ET_GENT
