Whirlpool ADG 9556 M
Beste klusidee'rs,
Ik heb het forum afgelezen en gezocht, maar niets gevonden wat mij exact met mijn probleem kan helpen.
Ik weet niet exact hoe oud deze vaatwasser is maar dit is mijn probleem:
TYP: NGPM
Service: 8542 556 01790
SER: 33 0337 018102
In eerste instantie was het lipje van mijn glansspoel bakje defect.
Via het internet heb ik een nieuwe zeepbak gekocht.
Deze heb ik geplaatst (mede door wat ik hier op het forum gelezen heb, waarvoor bedankt mannen!) en alles aangesloten en dicht geschroefd.
Bij het draaien van de eerste was, sloeg de stop door.
Daarna bij het draaien stopt de machine wanneer hij het klepje van de zeepbak open moet gooien. De machine piept, pompt al het water weg en blijft piepen. Bij het openen van de machine zie ik het start knopje 12x knipperen.
Het bleek dat ik de aansluiting van de zeepbak omgewisseld had met de aansluiting van de spoelglans bak.
Deze zit nu correct aangesloten en ik heb de machine gereset (start knop een aantal seconden ingedrukt houden totdat hij stopt met knipperen), stroom van de machine afgehaald en een aantal minuten stroomloos laten staan.
Echter, de fout blijft en ik kan niet vinden wat de exacte foutcode is (ik heb het boekje ook niet, de machine zal ouder dan 4 jaar zijn).
Kunnen jullie mij adviseren?
Bijvoorbaad dank,
Wim
ADG9556 handleiding
Fabrikagedatum: 2003 week 37
Ik denk dat er op de printplaat iets is doorgeslagen.
In de zeepunit zitten een spoeltje en een reedcontact.
Indien je die twee verwisseld hebt, heb je een kortsluiting veroorzaakt.
Geen kleintje, er is 16 A doorheen gegaan. En dat heeft meer dan alleen de aansturing van de zeepbak verwoest, want 12 x knipperen betekent 'motor diverter error' en heeft te maken met het verdelen van het water tussen onder en boevensproeiers...
Waarschijnlijk einde van de machine...
Beste Kees,
Bedankt voor je volledige antwoord.
Kan het niet zo zijn dat er een zekering ergens zit die ik kan vervangen of iets dergelijks?
bvd en hele vriendelijke groet :)
Wim
Nee, een zekering is zéér onwaarschijnlijk. Doen ze vrijwel nooit.
Daarbij komt dat het apparaat het dan helemaal niet zou doen!
Bedankt voor je info!
Is het vervangen van het printplaatje dan een optie?
Of is het dan voordeliger om een volledige nieuwe inbouw machine aan te schaffen?
Groetjes,
Wim
Het is vrijwel zeker dat je nieuwe zeepunit óók weer defect is. Zo'n reedcontact kan niet tegen grote stromen. Dus je zult minstens een nieuwe besturingsunit én een nieuwe zeepunit moeten aanschaffen.
De besturing heeft bestelnummer 481221479016. Als ik daarmee google, vind ik dat onderdeel alleen op een duitse site met een prijs van ca 170 Euro.
En dat terwijl je niet met zekerheid weet wat er aan de hand is en of er eventueel nog meer defect is. Het risico bestaat dat ie na inbouwen meteen weer sneuvelt...
Ik zou het zelf niet doen, ik zou dus een nieuwe vaatwasser kopen... :wink:
Nixxbizz
