Beste klusidee'rs,
Ik heb het forum afgelezen en gezocht, maar niets gevonden wat mij exact met mijn probleem kan helpen.
Ik weet niet exact hoe oud deze vaatwasser is maar dit is mijn probleem:
Whirlpool ADG 9556 M
TYP: NGPM
Service: 8542 556 01790
SER: 33 0337 018102
In eerste instantie was het lipje van mijn glansspoel bakje defect.
Via het internet heb ik een nieuwe zeepbak gekocht.
Deze heb ik geplaatst (mede door wat ik hier op het forum gelezen heb, waarvoor bedankt mannen!) en alles aangesloten en dicht geschroefd.
Bij het draaien van de eerste was, sloeg de stop door.
Daarna bij het draaien stopt de machine wanneer hij het klepje van de zeepbak open moet gooien. De machine piept, pompt al het water weg en blijft piepen. Bij het openen van de machine zie ik het start knopje 12x knipperen.
Het bleek dat ik de aansluiting van de zeepbak omgewisseld had met de aansluiting van de spoelglans bak.
Deze zit nu correct aangesloten en ik heb de machine gereset (start knop een aantal seconden ingedrukt houden totdat hij stopt met knipperen), stroom van de machine afgehaald en een aantal minuten stroomloos laten staan.
Echter, de fout blijft en ik kan niet vinden wat de exacte foutcode is (ik heb het boekje ook niet, de machine zal ouder dan 4 jaar zijn).
Kunnen jullie mij adviseren?
Bijvoorbaad dank,
Wim
TYP: NGPM
SER: 33 0337 018102
Bijvoorbaad dank,
Wim
