Werkdruk compressor behouden
Hallo klussers,
Bij mijn werk met een spijkerpistool tbv dakwerk geeft het pistool het probleem dat ie het goed doet als mijn compressor op 8 bar staat. Na de eerste spijker is de druk gedaald en redt-ie het niet meer. Kun je de bandbreedte instellen bij de compressor, m.a.w. hoe regel ik dat ie eerder aanslaat?
Alvast bedankt voor een antwoord!
Groet,
Arnold
Ps het is een maxair
De afstelling van de hysterese zit onder de rode knop.
Als je de behuizing eraf haalt zitten er 2 schroeven.
1 voor de afslagdruk en 1 voor de aanslagdruk.
Je kan de aanslag druk verder opschroeven.
Maar als de druk bij 1 schot al te laag is, is je compressor te klein.
De basis druk moet omhoog naar ca 10 bar en de aanslag druk naar 8 bar.Vervolgens de reduceer op ca 8 bar instellen en je hebt nergens last van.
Nu tap je direct vanaf de tank zonder te reduceren, dat is niet juist.
Kleine aanvulling, het kan zijn dat de slang te dun is t.o.v. de lengte en daarbij is het kraantje dat op de reduceer zit een onding dat veel weerstand geeft, verwijder dat kraantje en zet er een koppeling op.
Gebruik liefst euro koppelingen, die hebben een grotere doorlaat dan de ouderwetse koppelingen.
Tezamen is het misschien voldoende om het spijkerpistool wel goed te laten werken, altijd goedkoper dan een nieuwe compressor want bij de meeste kleine compressoren is de druk max. 8 bar, hoger afstellen kan niet want dan wordt er lucht afgeblazen door de beveiliging, deze is niet instelbaar.
Het verschil tussen de hoogste druk en het aanslaan is rond de 2 bar, minder is moeilijk of niet haalbaar.
Bedankt voor je antwoord! Ik zie maar 1 moer... Verder zit ik geloof ik klem, want: bij het spijkerpistool staat een werkdruk aangegeven van 4,1 - 8,3 bar. Dus 10 bar lijkt dan te hoog? Mijn compressor gaat tot max 8 bar. Door de moer te verdraaien gaat ie wel omhoog tot 8,5, maar als ie vervolgens pas weer aanslaat op 6 bar is het nog niet werkbaar.... Wat zou ik kunnen doen?
Alvast weer dank voor een antwoord!
Arnold
De vatdruk van de compressor is niet hetzelfde als de werkdruk van je gereedschap.
Daarom zit er ook een reduceer op je tank.
Door de reduceer merk je aan je gereedschap niets als de tank leger raakt pas als de tankdruk onder de gereedschap druk komt merk je dat.
jij draait echter je gereedschap op je maximale tankdruk dus als de tank iets leeg raakt merk je dat direct.
Dus eigenlijk moet de minimale druk(aanslaan) hoger zijn dan je gereedschapdruk.
Met de dikke bout kan je iets instellen en met de schroef door het gaatje de andere functie.
Volgens mij is de dikke bout de topdruk en de schroef de onderdruk.(ik kan er naast zitten)
Ik zou de werkdruk van de compressor nooit gaan verhogen. Een compressor van 8 bar heeft een dito afblaasventiel en de compressor is echt niet uitgelegd om dit te verhogen.
De druk zakt meteen in elkaar zeg je. Waar merk je dat. Bij het pistool of bij de compressor? Slaat de compressor gelijk aan dan? Bij welke druk start de compressor?
Hoe snel is de druk bij je tacker weer hersteld?
Wat is de lengte en diameter van de slang die je gebruikt?
Als dit bekend is valt er misschien iets te zeggen waar je het probleem kunt zoeken.
Klakkeloos de druk opschroeven vind ik een gevaarlijk advies. :roll:
De werkdruk moet je nooit opschroeven, dat adviseer ik ook zeker niet.
Ts wil ook niet de werkdruk omhoog hebben maar de hysterese kleiner zodat de compressor eerder aanslaat.
Die hysterese kun je niet vertellen met dit soort regelaars.
6 bar zal voldoende moeten zijn om te tacken.
Zo niet dan betwijfel ik de staat van de tacker. Wellicht niet voldoende gesmeerd waardoor de tacker zwaar gaat lopen en slagkracht verliest.
Soms zit er bij de tacker ook een schroef waar je de slagkracht kunt regelen. Als die krap staat. .....
Het spijker pistool zou het al moeten doen bij 4.1 bar
ik vermoed ook dat het pistool niet goed werkt.
kan je hem niet even op een andere compressor proberen of een andere tacker testen ?
ik heb een klein verplaatsbare compressor met een buizen frame er omheen die heeft maar een voorraad van 3 liter Daarmee gaat het ook prima
Dank allemaal! Ik had de druk al iets verhoogd tot 8,5 bar en dat lijkt net te gaan werken. Er zit een slang aan van 10 meter, misschien ook niet druk-bevorderend :( . Zou een slang van 5 meter schelen?
De tacker is net nieuw, geen topmerk, maar zo slaat ie de spijkers er net in. Het moet in eiken balken, met de hand krijg ik dat niet voor elkaar.... Na een spijker of 3/4 komt de druk op 6,5 bar en dan slaat de compressor aan. De laatste spijker gaat er net niet helemaal in zo....
Ik had eerst een ander spijkerpistool met spijkers van 65/1,8 en dat ging moeiteloos. Maar dat zijn ook wel andere spijkers: het lijken eerder spelden :shock:
2 bar hysterese is heel normaal voor dergelijke compressoren.
Als 8 bar echt een must is dan zal je moeten kiezen voor een 10 bar variant.
Je kunt het proberen maar geef weinig hoop.
Ik heb zelf wel eens 35 meter slang gebruikt om te tacken en dit heeft niet tot problemen geleid.
Smeer je de tacker na elk gebruik met de juiste olie? Kan ook een smeerautomaat zijn. Zo niet gaat de tacker droog lopen en slijt sneller.
Bij het opbergen kan het ook mis gaan. Er kan vuil gekomen zijn in de tacker. Dit voorkom je door de aansluiting bij opbergen af te dichten met een passende sluitdop.
En haal dat kraantje in het reduceerventiel weg zoals ik eerder schreef.
Bedankt! Heb ik gedaan, het kraantje is verwijderd.
Korte samenvatting is dat ik dus de druk verhoogd heb tot 8,5 bar (waardoor de ondergrens ook is verhoogd naar 6,5 bar)en het kraantje verwijderd. Vandaag heb ik het geprobeerd en het werkt! Ik ben blij!
Bedankt allemaal voor de waardevolle tips!
Groet,
Arnold
