Welke schroeven + lijm voor opdikken draagbalken?
Ook niet met een schuine lasverbinding in de houten balk?
De eerste balk opdikken (onderste op de foto) kan ik eventueel nog doen door de bestaande balk deels op te dikken met klosjes / nieuwe balk tot waar het ijzer om de klosjes buigt. En vanaf dat punt daarop de nieuwe balk plaatsen, dan hoeft het ijzer niet los. Voor de balk het dichtst bij de gevel zou ik geen idee hebben hoe die te verstevigen.
je gaat het vloerhout verwijderen om de balken te verstijven?
zo ja dan kan je de ankers ook net zo goed losmaken. (zonder vloerhout doen die toch niets)
omdat er dan geen schijfwerking meer in de vloer zit.
Hoi Boertje, het anker zit vast aan de tweede draagbalk vanaf de gevel gezien, en loopt in een uitsparing over de 1e draagbalk. De vloer ligt op de draagbalken, maar heeft volgens mij geen functie icm met het anker. Ook denk ik niet dat de houten vloer in dit geval een functie als schijfwerking heeft, maar weet dat niet zeker. Ik neem aan dat ik toch gewoon de vloer kan verwijderen en een nieuwe underlayment vloer kan leggen?
Ok dat is duidelijk. Maar omdat er een nieuwe vloer voor teruggeplaatst wordt komt daarmee uiteindelijk dan ook de schijfwerking weer terug. Vandaar dat ik het anker liever zou laten zitten.
Kan het me ook nog niet zo goed voorstellen dat het anker zónder dekvloer niets zou doen? Het zit flink vast tussen muur en balk.
Ik zeg ook niet dat je die ankers daarna niet weer vast moet zetten.
Alleen dat het anker geen toegevoegde waarde heeft als je het vloerhout hebt verwijderd
Als de balken er weer in zitten en de nieuwe vloerplaten weer vast zitten het anker terug op spanning brengen.
zonder het vloerhout doen die balken "niets" met betrekking tot het steunen van je gevel.
Het wordt langzaamaan steeds duidelijker! :) Dank daarvoor!
Momenteel ligt het vloerhout er nog.
Zou er een bepaalde volgorde van opdikken van vloerbalken dan voorkeur hebben?
Ik kan het vloerhout in fase wegzagen, en balken stuk voor stuk aan te pakken, ben van plan 4 van de 5 balken op te dikken.
Wellicht eerst de balk waar het anker op vast zit? Of juist als laatste? 🤔
Ter illustratie een foto van de ruimte.
