Kruipruimte vullen met beton: welke oplossing is verstandig?
Beste forumleden,
Graag jullie advies. Wij hebben een huis uit 1924 met in de hal en de helft van de woonkamer een betonnen vloer (deels ooit uitgebouwd, deels origineel). Het deel bij de keuken bestaat nog uit houten balken met een niet-toegankelijke kruipruimte. Omdat hier zeer zware plavuizen op liggen en de vloer daardoor enigszins beweegt wanneer je eroverheen loopt, willen we dit vervangen door een betonnen vloer met isolatie.
Op deze manier bestaat de volledige begane grond uit beton en kunnen we bijvoorbeeld vloerverwarming toepassen. Inmiddels heb ik verschillende aannemers over de vloer gehad en uiteenlopende adviezen gekregen, waardoor ik eigenlijk niet goed weet wat verstandig is. Volgens oude bouwtekeningen zou de kruipruimte circa 80 cm hoog zijn en het huis staat aan de voet van de Veluwe, op zandgrond.
Er worden nu verschillende oplossingen genoemd: schuimbeton, beton met een EPS-mengsel, het vullen met PIR en daarop een laag gewapend beton, enzovoort. Wat is in deze situatie nu echt verstandig?
Ik hoef geen kruipruimte om er in de toekomst nog onder te kunnen, het volledig opvullen met iets is wat mij betreft prima. Omdat het echter om een oud huis gaat, vind ik dit een spannende onderneming en wil ik dit op geen enkele manier zelf (onervaren) uitvoeren.
Ik heb inmiddels een constructeur benaderd, die aangaf eventueel rekenwerk te kunnen doen voor een meer onderbouwde keuze. Tegelijk gaf hij aan dat, mits het correct wordt uitgevoerd, berekeningen niet per se noodzakelijk zijn. Daardoor vraag ik mij af of dit een investering is die ik zou moeten doen. Op internet lopen de adviezen sterk uiteen, maar de meeste mensen die dit hebben laten uitvoeren lijken tevreden, ongeacht de gekozen oplossing.
Alle ervaringen en adviezen zijn welkom.
Hier onder een plattegrond waarbij het rode gedeelte dus houtenbalken is waar we wat mee willen, groen en oranje zijn al beton:
Beste klussers,
We hebben inmiddels een aannemer gevonden die adviseert om de kruipruimte vol te storten met een mengsel van goed verdicht zand en cement. Daarop zou PIR (drukvast) worden aangebracht, met daarboven een cementdekvloer met vezelversterking. Er tussen zit dan nog een folie. Volgens de aannemer levert dit een goede, stevige en goed geïsoleerde vloer op en geeft hij aan deze opbouw de afgelopen 25 jaar vaak te hebben toegepast.
Wanneer ik op deze opbouw zoek op het internet, vind ik eigenlijk slechts één forumbericht uit 2014 waarin de plaatser het een goed idee vindt, maar waarin juist veel negatieve reacties van andere klussers staan. Die gaan vooral over het feit dat dit geen constructieve vloer zou zijn.
Omdat ik weinig aanvullende informatie kan vinden, ben ik benieuwd of er hier klussers zijn die kunnen adviseren over dit type vloeropbouw. Het huis staat op zand en is gefundeerd op staal.
Alvast bedankt!
Ik zou eerst één vraag hebben: hoe is de rest van de betonvloer opgebouwd?
En daarna aan de constructeur vragen en daarmee een aannemer benaderen.
Want dit wordt wel een heel ingewikkeld verhaal met alle adviezen. De ene zegt dit, de andere zegt dat. Ook professionals zullen verschillende adviezen hebben omdat ze vaak met het één of juist het andere systeem werken.
Laat de constructeur naar de gehele vloer kijken en dan een advies uitbrengen.
Als ik dit zelf thuis zou aanpakken, zou ik een uitbreiding met vergelijkbare techniek doen als wat er verder in huis ligt.
Ik ben elektra installateur en maak regelmatig dankbaar gebruik van de kruipruimte voor een extra kabel.
Persoonlijk zou ik nooit een kruipruimte definitief dichtmaken als het ook (normaal) anders kan.
Ik zou eerst willen weten wat de rest precies zit.
Dat er in de andere delen al beton zit houdt niet in dat het geschikt is voor vloerverwarming. Als het beton er al een tijdje in ligt, dan is de kans groot de er weinig tot geen isolatie onder zit. Dan wordt vloerverwarming een dure grap en een warmtepomp is dan geen optie omdat de capaciteit dan te laag kan zijn.
Je gaat het voor zeer lange tijd afsluiten. Hoe is de staat van de riolering, gasleiding en de elektrische installatie.
Welk beton er precies inkomt vind ik minder belangrijk.
slechte-kluskabouter
