Welke maat strijkbalk
Beste medeklussers.
We zijn bezig met het laten plaatsten van een houtskeletbouw garage met zadeldak door een aannemer. (1050x450cm)Uit kostenbesparing wil ik uiteindelijk zelf tussen de liggers van de spanten, de balken voor de verdiepingsvloer aanbrengen. De aannemer gaf aan aan normaliter aan de zijde van de topgevel een strijkbalk te monteren om hieraan de raveeldragers te bevestigen. De tussenliggers voor de vloer moeten 170x70 worden (overspanning +/-340cm) is deze maat dan ook geschikt voor de strijkbalk? Of eventueel groter/kleiner? Mij is onbekend is hoe de overgang tussen wand en topgevel gaat worden, en of de raveeldragers zonder strijkbalk gemonteerd kunnen worden. Heeft iemand van jullie advies?
Alvast bedankt!
er van uitgaande dat die dan dan een overspanning heeft van 4500mm en de helft van die 3,4 meter moet dragen is dat veel te klein.
veilig houd je de zelfde balk aan als de onder regel van het spant.
(ik ga er vanuit dat deze wel is berekend op het gewicht uit de vloer)
Dank voor je reactie. De overspanning in de breedte is inderdaad 4500mm. De strijkbalk zal direct tegen zijwand gemonteerd worden, hieraan dan de balkdragers met met 170x70 vloerbalken. Gehele constructie zal door constructeur berekend worden, echter de verdiepingsvloer komt er pas later in. Als 170x70 voor de strijkbalk te licht wordt dan houden we dezelfde kopmaat aan als de liggers van de spanten.
slechte-kluskabouter
